Bytt till 2” avgassystem=svårstartad
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2019-10-10 22:10 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Bytt till 2” avgassystem=svårstartad
Hej. Nybliven 2 taktsägare till en 1964. Bytte precis till ett 2” system då det gamla såg ut som en schweizerost. Upplevde därefter att den vart svårare att starta och den går bara några sekunder på tomgången. Måste man ställa om förgasare efter man bytt till 2” då lite mer luft passerar genom. Någon som har koll på en bra inställning?
Med vänlig hälsning, Martin
Normalt sätt vill en motor ha lite mer från insugssidan när den blir av med avgaserna snabbare. Det krävs säkert lite öppnare insug och lite annan bestyckning (munstycken) i förgasaren. Nu är inte jag någon 2-takts expert men jag inbillar mig att det fungerar på samma sätt som för 4-taktarna.
Prova med ett steg större tomgångsmunstycke, öka från 40 till 45, och justera tomgången samt tomgångsblandningen med resp skruv.
Då bör du få en stabilare och starkare motor på lägre varv.
För att få ut högre effekt ska du dessutom byta huvudmunstycket från 135 till 140 eller 145.
