Check Engine felkods lista
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Check Engine felkods lista
- Detta ämne har 4 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2025-08-26 15:12 av
Jurgen.
augusti 26, 2025 kl. 11:34 #523221Hej. I väntan på att någon kan hjälpa dig med felkoder så kommer du ganska långt bara genom att slå på tändningen och sedan räkna hur många gånger lampan ”check engine” blinkar. Mellan två och nio blinkningar om jag minns rätt, med olika betydelse.
(Vabrua startade en tråd i kategorin OG900 med rubriken Check engine i februari 2022 och Peter Engqvist nämner i den tråden stift som jordats innan tändningen slagits på, men jag vet inte om det är lika på 900 och 9000)
Mvh Bengt
Tack för svaret
Det verkar vara lite olika mellan modellerna, vad jag förstår så får jag fram en 5 siffrig kod som omvandlas till felkoden. Så min felkod är 12432.
Alltså 1 blink, 2 blink, 4,3,2 sedan kommer avslutande ch blinkningen. Jag har också sett att det finns en ”enklare” variant som du beskriver med den gäller nog inte min bil.
Japp jag har jordat stiften enligt beskrivning innan tändningen slås på.
augusti 26, 2025 kl. 14:12 #523230Sannolikt är det så som du skriver att den enklare varianten av blinkningar direkt när du har slagit på tändningen kom på senare årsmodeller. Lycka till med felsökningen. Men kolla gärna Engqvists inlägg i Vabruas tråd eftersom kod 12432 nämns i det inlägget. Berätta gärna hur det går så att den här tråden kan hjälpa någon annan medlem i framtiden. Mvh Bengt
