Check Engine lampan lyser
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Check Engine lampan lyser
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-10-18 18:17 av
calle saab.
oktober 16, 2011 kl. 19:27 #25606
Vad kan det vara för fel i bränsleinsprutningen när check engine lampan lyser. Bilen svara inte på gas och dör, sen går det inte att starta den när detta inträffat.
Det gäller en og900 T16 93a. Har inte hunnit felsöka någon än. Tänkte om någon hade något tips på vad det kan vara.Tack på förhand
När den går ska ju krämen räcka till, även om batteriet är kasst (om det inte är intern kortslutning i batteriet, men då går det ju inte att ladda heller). Och du skrev att bilen dog när den gick från början. Är du säker på att det inte är ett laddningsproblem? Vid jordfel på generatorn blir det varken laddat eller laddningslampa… plötsligt är batteriet tomt..
oktober 17, 2011 kl. 19:07 #188303jo det verkar vara ett laddnings problem. Jag har kollat och generatorn laddar inte som den ska. Ska kolla om det är dålig jord eller om kolen är slut.
Eller kass generator. Men det är helt klart något el relaterat fel.Ett klassiskt problem är den lilla kabeln på generatorn (grön/vit om jag minns rätt).
Den sköter magnetiseringen av generatorn OCH är även kopplad till laddningslampan. Om den kablen går av eller lossnar blir det som jolin beskrivit ovan, dvs generatorn laddar inte och laddningslampan fungerar inte.
Lyser laddningslampan när du vrider på tändningen ?oktober 18, 2011 kl. 16:35 #188325Laddningslampan lyser inte när jag slår på tändningen och har även testat men en annan lampa som jag vet funkar.
Jag ska kolla den lilla sladden.
Tack för tipsoktober 18, 2011 kl. 18:17 #188327Problem löst!!
Det var den grön/vita sladden som var av så nu lirar allt som det ska.Tack för hjälpen
