Check engine lampan
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Check engine lampan
    • april 29, 2011 kl. 19:49 #3842
      lyser , något tips vad man gör , kollar , vad som är fel ?
      Stefan G
        maj 1, 2011 kl. 19:43 #27204
        Jag skulle åka till en verkstad som kan läsa av felkoderna och berätta för dig vad de står för…får du de avlästa har jag listan med koder nånstans så att vi kan lista ut vad som felar!
          maj 2, 2011 kl. 14:53 #27207
          Hej Stefan.
          På min var det nga vakumslanger som var spruckna.
          Bytte de och tog av batterikabeln ett tag så slocknade den.
            maj 2, 2011 kl. 16:48 #27213
            @Lollo wrote:
            Hej Stefan.
            Tack för tipsen , har på en annan sida på nätet fått tips hur man får fram vad som är problemet genom att räkna blinkningar i panelen. Mitt problem ska då va ”syresensorn” , är väl lambdan anntar jag el har någon annan något tips ?
            MVH Stefan
              maj 2, 2011 kl. 19:02 #27215
              Lambdan är väl ett huvudspår men felkod på lambdan kan även vara en biverkning av andra fel.
              Några saker att checka:
              * Luftläckage insug (inkl vacumslangar)
              * Avgasläckage kring sonden
              * Bränsletillförsel (både fett och magert kan orsaka detta fel)
                maj 23, 2011 kl. 19:35 #28117
                Har bytt lambdasonden och nu funkar de.
                Stefan
