Check engine lyser
- Detta ämne har 4 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2012-03-25 19:57 av .
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Check engine lyser
Den blinkar när precis när du vridit nyckeln till tändningsläget.
Läs av hur det blinkar och använd gärna denna guide;
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
@Perssan wrote:
Har varit kollat på en A50 2,0 -97:a och som verkade ok, dock så började checkengine lysa konstant när jag skulle provköra.
Vad kan detta innebära? om den hade blinkad vore ju en sak men lysa konstant`?
Per
Jag har en 9000 1990 års modell som jag haft sedan den var ny. När check engine började lysa konstant så bytte jag ”allt” som har med motorstyrningen att göra utan resultat. Till slut var det bara Lambdasonden kvar. Med en ny sådan från Saab, så fungerade det igen och bilen gick igenom besiktningen utan anmärkning.
Hälsningar
Rune Falk
Har du ingen som har en OBD2 Mätare?
då -97 har ju den nyare kontakten så att du kan läsa av med den. Det finns billiga på tradera eller biltema
billigast blir det på tradera typ denna
http://www.tradera.com/finding.mvc/itemlisting?header=true&search=obd2&catid=-1
