Dålig mottagning på radion
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Dålig mottagning på radion
    • augusti 5, 2024 kl. 19:06 #516845
      Har en ny Alpine stereo som jag inte får någon ordning på mottagningen.
      Jag har rengjort mellan kaross och antenn, satt dit en extra jordning där och även monterat en antennförstärkare lika fullt så brusar det i radion.
      Är det någon som vet något annat som man kan göra?
      Hur lång blir antennen i utkört läge ifall det är den som spökar.
      Kan man mäta upp signalen i antennkabeln och i så fall vad skall det vara för värde?
      Hälsningar
      Peter
        augusti 12, 2024 kl. 14:00 #516950
        Hej. Antennen på min bil är cirka 80 cm, men någon sektion är drygt 20 cm och någon sektion bara 17 cm så det är inte omöjligt att antennen var ytterligare några centimeter högre när bilen var ny. Någon centimeter hit eller dit tycker jag inte skulle påverka mottagningen så mycket. Du kanske har dålig kontakt ute vid högtalarna? Mvh Bengt
          augusti 13, 2024 kl. 21:49 #516964
          Tack för svaret då ska jag kolla längden på min
          Peter
