Dånande ljud i framvagn
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Dånande ljud i framvagn
- Detta ämne har 8 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2011-07-24 09:55 av
Lollo.
Hej! Har en Saab 99 -82 som jag börjar bli ganska trött på då den dånar i framvagnen när man kör. Har bytt vänster hjullager två gånger, det första var helt nytt och andra gången bytte jag till en bättre begagnad spindel. Är nämligen därifrån ljudet kommer, men ljudet kvarstår vad jag än gjort. Har hört att det kan vara slutväxeln i växellådan, kan det stämma? Funderar på om det går att byta bara slutväxeln eftersom det känns tråkigt att byta hela växellådan som bara gått 16000 mil och fungerar bra annars (förutom att backen vill hoppa ur trots att jag bytt växellänkage och justerat flera gånger). Vad tror ni, ska jag byta växellådan och hoppas att ljudet försvinner? Vad är klokaste valet?
Tacksam för svar
Kan tyvärr inte hjälpa dig med var oljudet kommer ifrån men om backen hoppar ur får nog räkna med ett lådbyte på sikt. För att skjuta upp det oundvikliga (ca 1 år i mitt fall) kan du prova det här:
http://www.twinsaabs.com/900_repair/transmission/tranny_reverse.asp
K-G
Saab 99 1969, 1970
Saab 90 1985
Saab 9000 Aero 1996
Opel Manta A 1972
Tack så mycket för tipsen! Nu misstänker jag dock att det är höger hjullager det låter om! Har testkört lite och svängt mycket åt vänster och höger, och konstaterat att ljudet blir värre när man svänger höger men försvinner nästan när man svänger vänster! Så nu blir det bara att byta höger hjulspindel också (vänster är ju utbytt redan), och hoppas på det bästa!
juli 15, 2011 kl. 23:27 #29845Jamen det är ju så att man alltid byter fel hjullager. Han Murphy har liksom mutat in det området. MEN jag har lurat honom 😆 Jag gjorde mej ett jättestetoskop av ett par långa (lika långa) spolarslangar av plast och ett par av mina favoritmagneter, sånna superstarka från hårddiskar. Ett par skruvar sattes fast i magneterna, lagom storlek för att kunna trä på plastslangarna. Efter det så är det bara att sätta fast en magnet med påkopplad plastslang på vardera styrspindelhus dra in plastslangarna i kupén. Vid behov tejpa slangarna (löst hängande helst inte i kontakt med karossen) så att dom inte fastnar i hjulen eller nåt. Sen koppla slangarna till ett stetoskop eller helt sonika stoppa in slangarna i öronen.
Nu, ut och provkör. Det är helt plötsligt mycket enkelt att höra vilket hjullager som är boven. Det är också mycket enkelt att bli stämplad som mindre bemedlad i huvudet av grannar som ser spektaklet. Men DET bjuder vi på. Det spar mycket pengar, arbete framför allt så behåller man sitt någorlunda vårdade språk.
Att det brumblar om ett hjullager när man svänger åt ett visst håll är tyvärr sällan till nån ledning eftersom det kan vara vilken som helst av lagerbanorna (yttre eller inre) som bullrar.
/ Kenth
@saabcustom wrote:
Text…galenskaper etc…
/ Kenth
Bildbevis för att vi andra skall kunna kopiera galenskaperna så exakt som möjligt :AP
Håller absolut med! En god idé som måste fotodokumenteras!!! :AP
@Putsarn wrote:
/ Kenth
