Detta ämne innehåller 9 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-07-22 10:43.
- FörfattareInlägg
- 22 juli, 2006 kl. 08:31 #14555
Har hört att man kan använda såpavatten när man monterar stripes på bilen, vet någon om detta är riktigt och går det alltid att göra så oavsett typen av stripe/dekal?
Skall montera dessa (se bifogad) på min Sonett och vill ju inte gärna misslyckasTacksam för svar!
22 juli, 2006 kl. 08:35 #96757Såpevann fungere bra. Da har du mulighet til å justere plasseringen på dekalen.
Når den sitter slik du ønsker, skrap over dekalen fra midten og ut mot sidene med en myk gumminal.
(slik som du f.eks vasker ruter med).Been a Saab owner since 1987.
Today I have:
1960 93F
1974 96 "rally car"
2007 9-3 SC22 juli, 2006 kl. 09:02 #96758Det här mixtrade jag med i forntiden på en Indisk gul rally-V4. Ljuva minnen!
Så här gjorde jag.
Tejpa upp dekalen först för att se så att den följer bilens linjer perfekt. Ta några steg bakåt och kolla noga att det ser rätt ut. En så pass lång dekal ser lätt knasig ut om den avviker från bilens linje.
När allt ser bra ut så märk ut med små tejpbitar där ytterlinjerna på dekalen skall ligga. Montera.
Även om du använder såpvatten så kan den långa dekalen vara svår att justera när du väl skall klistra.(Sedan kan man ju ha synpunkter på OM man skall ha dessa sidostripes men det kanske beror på att jag inte har det på min Sonett III även om det är orginalmonterat på den årsmodellen)
Lycka till!
/B
22 juli, 2006 kl. 09:11 #96759Stort tack för dom snabba svaren!
22 juli, 2006 kl. 09:18 #96760Så här fint kan det se ut när du är klar, eller hur Bengt?
22 juli, 2006 kl. 09:29 #96761[image]http://www.saabklubben.com/ubbthreads/attachments/571242-sonett3_1973.jpg[/image]
/B22 juli, 2006 kl. 09:51 #96762Tjena, som ni vet så har jag också en sonett.. Kan man köpa till dekaler ?
Här
jag tänkte på de där dekalerna.. De hade passat bra på min 3a .Sökte på saabklubbensaffär,men de hade inte vad jag såg…
mvh Anton
22 juli, 2006 kl. 09:57 #9676322 juli, 2006 kl. 10:08 #96764Den stripes sättningen är inte en orginal variant, inte vad jag vet ialla fall. Jag tror att ägaren har klippt och klistrat själv. Snygg? Nja.
22 juli, 2006 kl. 10:43 #96765Snyggt Bengan, där var dom!
- FörfattareInlägg
