Dekorlist nertill på dörren og900
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Dekorlist nertill på dörren og900
    • september 23, 2019 kl. 16:25 #463253
      Är det besvärligt att ta bort dekorlisten på dörrarna på og900 utan att deformera dom. Visst sitter de med dubbelhäftande tape? Något bra tips?
        september 25, 2019 kl. 19:21 #463378
        Hejsan,
        Jag har rivit bort dessa lister någon gång. De sitter med genomskinlig dubbelhäftande tejp (tror jag, skulle kunna vara silikon också).
        Listerna sitter fast rätt bra, man får dra rätt ordentligt för att de skall lossna. Kanske enklast att ta loss listerna från en icke demonterad dörr, så dörren hålls still.
        Ska du måla om dörrar? Isf kan du ju dra en kniv/spatel mellan listen och plåten, är ju inte så farligt om det blir någon skråma då.
        Kemikalier kan ju också vara till hjälp. Annars kanske värma med varmluftspistol?
        Risken är kanske att listen deformeras när man värmer och drar i den.
        Någon annan som har mer erfarenhet i ämnet?
          september 27, 2019 kl. 15:48 #463417
          Nu har jag tillgång till verkstadshandboken som säger så här:
          ]Demontering och montering av dekorlister
          För att fullgott resultat skall uppnås fordras
          noggrannhet och väl rengjorda ytor.
          Demontering
          1.Värm listen med varmluftsaggregat så
          att den blir mjuk.
          2.Lossa listen genom att med en spackelspade
          lyfta den i underkant. Var försiktig
          så att lacken inte skadas.
          Före montering
          Gör ren bilens lackytor noggrant från
          smuts, fett och lim med tvättbensin.
          Märk upp listernas läge med en blyertspenna.
          Obs använd inte spritpenna.
          Nominella mätt se skiss.
          Om befintlig dekorlist skall återanvändas
          skall tejpen tas bort och klisterytorna göras
          väl rena och ny tejp monteras.
          Montering
          1.Värm dekorlisten med varmluftsaggregat
          tills den blir tillräckligt mjuk (+70-
          80 C) Obs att plåten måste ha rumstemperatur
          ca 20 ° C för att ett gott
          resultat skall uppnås.
          2.Avlägsna skyddsfolien från tejpen och
          tryck fast listen. Pressa hårt, motsvarande
          minst 100 N (10 kp) på listen med
          en kraftig rulle. Se till att även listens
          ändar fäster ordentligt.
            september 29, 2019 kl. 10:44 #463473
            Jag tog bara och drog bort mina lister på -88an
            In med kniven eller en mejsel på kortsidan så jag fick tag på den sedan dra bara med förstånd ingen värme alls – gick jätte bra på alla och ska montera till baka dom när bilen är lackad.
