Demonteringstips av stötdämpare bak & handbromsvire
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-01-17 20:40 av .
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Demonteringstips av stötdämpare bak & handbromsvire
Tjenare
Finns det nåt bra tips för att få loss den genomgående bulten till dämparen
Den har ju rostat fast i hylsan i stötdämpargummit.
Är det bara våld och vinkelslip som gäller?
Håller även på med hanbromsvajern höger sida
vad måste demonteras i bilen
bilen är en cse -95
Är det höger vajer som ligger ovanpå tanken? I så fall får du antingen släppa ner tanken en bit eller göra som jag gjorde: Dra ut den gamla och dra sedan den nya kortaste vägen från utgångshålet och fram vid sidan av tanken. Sedan är det bara att trycka in den i glipa mellan tank och durk. Där ligger den bra och längden räcker. 🙂
Ang dämparen brukar man bli tvungen att kapa loss skiten så tipset är att skaffa nya bultar och bussningar till kränghämmaren + dämparen.
Väljer du billiga bussningar typ Scantech från Skruvat eller Speedparts får du räkna med att monteringen är besvärlig om du ens lyckas…
Org bussningar är dyrare men betydligt enklare att montera.
Börja med att kapa av örat på dämparen så kommer du åt att kapa bulten också
SSKR
9 February 2026| Tillverkningen av Bromssköldar bak till Saab 900/9000 är äntligen färdig och finns nu i lager hos oss!
