Dimension på däck till JP-fälgarna
Forum / Modellspecifika forum / Sonett / Dimension på däck till JP-fälgarna
    • augusti 12, 2018 kl. 15:13 #447669
      Hej! Köpte en omgång JP-hjul till min sonett 3:a. Finns det någon som kan rekommendera en bra däckdimension till fälgarna? Det sitter 165-80-15 på fälgarna idag, dock är däcken för ”feta” tycker jag. De skaver dessutom lite mot karosskanten på hjulhusen vid vägbulorna. Ska jag gå ner till smalare 155:or? Erfarenhet någon?
        augusti 12, 2018 kl. 18:45 #447677
        bilarna lev. med 155/80-15
          augusti 13, 2018 kl. 17:30 #447693
          !972 blev ” fotbollsfälgarna” standard, 1973 blev 165-15 standard på Sonett lll. JP fälgarna är väll 4,5″ lika som fotbollsfälgarna, offset borde vara lika.
          Men 3orna är trånga i hjulhusen bak. Kolla frigången på höger och vänster sida, glasfiberkarosser är inte byggda med millimeterpassning. Jag har filat
          hålen i centrumfästet och flyttat axeln några mm. Friska stötdämpare är bra, nya hårdare fjädrar behövs ibak, original är mycket mjuka. Jag har kapade
          fjädrar runt om från en -77 96a och nya stötdämpare då går bilen stadigt men inte stötigt. Sedan har jag klämt dit 4bult SAAB Sport nav med 5,5″ silverspokefälgar från
          SAAB 99, med 185/60-15, men det kräver ytterligare modifiering av bakaxeln. Mats
            augusti 21, 2018 kl. 15:58 #447931
            Provkörde min Sonett -73 för första gången i våras. Hade då på vinterdäck 165-15. Blev förskräckt och undrade vad som var felet med bilen som slingrade sig på asfalten, dessutom skavde däcken mot hjulhuskanterna. Hörde av insatt att de sista modellerna med 165:or kunde skava i hjulhuskanterna omgående om du hade full tank, fullt bagage och passagerare.
            Köpte nya Toyo 155-15. Bilen blev helt annorlunda på vägen och överraskade mig med bra väghållning. Byt till standard 155:or, inget du kommer ångra och du behöver inte vara orolig för hjulhusskav.
            /mikael
