DÖD 900 -90. Inge spänning till Soppa pumpen.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / DÖD 900 -90. Inge spänning till Soppa pumpen.
    • november 8, 2005 kl. 20:46 #13603
      Har problem med en icke fungerande 900 -90.
      Har lokaliserat soppa reläet efter viss möda. Har mätt igen och kommit fram till att jag inte får någon spänning på spolen (85 eller 86) oavsett om tändningen är av eller på (lila färgade kabeln). Där emot har jag spänning på nr 30 som sig bör vara (87 går sedan vidare som matare till pumpen). Sitter det någon tryckvakt eller liknande som också styr reläet, vet att jag igentligen skulle behöva ett el-schema för att klara ut detta men sakna en rephandbok och de jag har till V¤ hjälper inte så mycket
      /anders
        november 8, 2005 kl. 21:05 #91077
        vet inte hur det ser ut exakt men flertalet bilar styr soppapumpsreläet med tändningsimpulser så du kan lika gärna ha en död styrenhet till tändningen. Ta ur ett stift och jorda det ordentligt och se att du har gnista innan du går vidare.
        är det en modell med vevaxelgivare så kan det vara den som är död, ganska vanligt det också.
          november 8, 2005 kl. 23:06 #91078
          På 9000 (och eventuellt också 900 med elektronisk insprutning och kat) får man inte ström till pumpen om tändningen inte fungerar som den skall. Detta förmodar jag är för att man inte skall fylla katten med oförbränd bensin. Kolla om du har gnista på stiften.
            november 9, 2005 kl. 11:41 #91079
            Motorn måste ”snurra” och ge gnistor för att bränslepumpen skall få ström, detta är en krocksäkerhetsdetalj. Motorn stannar ofta vid en krock, då är det meningen att bränslepumpen skall stanna. Det är inte så roligt med avslitna bränsleledningar i motorrummet och en elpump som öser ut bränsle på den varma motorn.
            Sabbe
              november 9, 2005 kl. 13:25 #91080
              Jag kanske ska tillägga att vi mätte både med tändningsläge och när man körde motorn på starten. Var också inne på att den inte skulle få någon soppa om inte motorn gick runt. Ska göra en sväng till garaget ikväll igen och ta en titt. /anders
              rejäl och fin gnista är det också…
                november 14, 2005 kl. 15:29 #91081
                Tja!
                Har du provat att bygla reläet och starta bilen? Kika här för mer info!
