Dorn till balansaxeln.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Dorn till balansaxeln.
    • april 14, 2009 kl. 15:19 #19925
      Hej! Håller på för fullt med att göra motorn fin igen och byta balansaxellagren, men nu i slutskedet av operationen så behöver jag ju ett dorn för lagren. Har läst om flera som låtit göra dorn. Finns det någon snäll eldsjäl i Stockholm som har ett dorn att låna ut?
      MVH Robban
        april 15, 2009 kl. 19:12 #138727
        Hej! Jag har inte fått ur mina balansaxellager ännu men det verkar inte vara några problem. Däremot är jag orolig för hur jag ska få i de nya. Är alltså också intresserad av ett lån om det finns möjlighet. Har pratat med en firma i Täby – Enebybergs motor tror jag att det var – de kan pressa i lagren för en billig peng om man tar med sig blocket och lagren.
          april 15, 2009 kl. 19:47 #138731
          Sett denne tråden? http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Board=1&Number=88179&Searchpage=1&Main=15247&Words=balansaxellager&topic=0&Search=true#Post88179
          1960 93F
          1989 900i 8V 5 dørs
          2008 9-3 SC Aero ttid
          2009 9-3 SC tid
            april 16, 2009 kl. 11:48 #138756
            vilket drv är de man ska känna efter glappet på? de stora elr de under generatorn?
              april 16, 2009 kl. 14:51 #138761
              Det är det som sitter längst ned på motorn. Men kolla gärna det under generatorn också när du ändå håller på, det är vattenpumpen och där ska det förstås inte heller finnas något glapp. Det gör det antagligen inte heller, vattenpumparna brukar hålla längre än balansaxellagren.
                april 16, 2009 kl. 15:38 #138764
                de var de ja trodde men när ja läste lite här på forumet så stog de annat (LÄNK vattenpump )
                  maj 5, 2009 kl. 10:43 #139601
                  Nu har jag fått fatt på en kille som kan svarva dorn åt mig.
                  Någonstans på forumet har jag sett en måttsatt ritning på dessa dorn men nu kan jag inte hitta den.
                  Vet nå’n var jag kan hitta måtten och hur dornen ska utformas?
                    maj 6, 2009 kl. 05:45 #139669
                    Nu har jag fått ihop maskinen och fått dit lagren då självklart. Använde mig av en liten kapskiva (mkt försiktig)för att spräcka de gamla lagren, sedan använde jag en hockeypuck och lite finkänsla för att få i de nya (la dem i frysen en stund innan). Motorn fungerar, dock lite problem med tändinställning samt att den läcker olja från den främre packboxen.
                    Så det blir till å pilla lite till. MVH Robban
