Dra av bromstrummorna baktill? SAAB 96
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Dra av bromstrummorna baktill? SAAB 96
- Detta ämne har 8 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2006-04-20 16:34 av
perhaninge.
april 19, 2006 kl. 07:09 #94217
Bak brukar inte vara något större problem, då inte så stor kraft behövs. Enkla doningar fungerar. Tänk dock på att justera tillbaka backarna så långt det går, annars blir det bekymmer när dessa vill hålla kvar trumman!
Anonymapril 20, 2006 kl. 08:08 #94218Har man inte en avdragare och känner att man behärskar en handslägga utan att slå sönder allt man knackar på, går det att med ett välriktat, rakt slag mot axeln lossa trumman. Tänk då på att dra på muttern (åt ”fel” håll) så att den ligger jämns med axeln för att inte skada gängorna. Gör man detta fel förstör man gängor och kanske även mutter. På rätt sätt (dvs ett slag) skadas inget.
Nu kommer säkert flera protestera och säga att det är ett ”bondknep”…
Jag brukar låta hjulet sitta kvar, det behövs ju inte skruvas loss om man inte använder avdragare. Då får man bra tag och kan vrida medans man drar ifall backarna ligger an. Ena foten mot bakaxelstaget och den andra mot karossen innanför däcket. Sen är det bara att ta i. Sitt inte på en pall med hjul ifall det tvärsläpper
När trumman är loss så brukar jag också täppa för navet och slipa bort den kant som finns längst ut beroende på hur sliten trumman är. Då blir det enklare till nästa gång
april 20, 2006 kl. 16:34 #94222Skruva in justerskruvarna så kommer trumman nästan trilla av.
Per/Haninge
