El-fläkt plus rem, hjälp.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / El-fläkt plus rem, hjälp.
Visar 2 inlägg - 31 till 32 (av 32 totalt)
    • februari 2, 2012 kl. 23:10 #38973
      @saabjohan wrote:
      Kan man borra upp 900 AC adaptern med ett hål till och sätta en vattetempgivare där? (givetvis gänga upp hålet) Eller skulle det mecka med något resultat eller flöde? Känns i detta fallet som om jag sätter adaptern på övre slangen och likaså ”sensor & givare” där.
      Eller låter ovanstående idé helt tokigt!?
      /Johan
      Nja, 900 adaptern är gjord i plåt, så om du borrar hål i den så finns det inte så mycket material att gänga i, men du kan iof svetsa fast en mutter över det borrade hålet och skruva i sensorn där, men då ska man hitta en mutter med rätt gänga också.
      Men biltema har väl adaptrar med flera hål i, alltså för både termokontakt och vattentempgivare, jag har för mig att jag sett det i katalogen, eller är jag fel ute tro?
      /Anders
        februari 3, 2012 kl. 07:20 #38983
        @ Anders
        Det med biltema adaptern kan kanske stämma, tål att undersökas.
        /Johan
