Elfel vindrutetorkare. Tacksam för tips!
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Elfel vindrutetorkare. Tacksam för tips!
    • augusti 16, 2011 kl. 15:51 #4744
      Ett märkligt elfel i vindrutetorkarna har uppstått på familjens 9000 -98. Det yttrar sej på det viset att säkringen helt plötsligt ”smäller”, och det verkar som om det händer när bilen står stilla och inte körs?! Första gången hände det i vintras, plötsligt en morgon när frugan skulle ta bilen till jobbet så funkade inte torkarna. Det hjälpte inte att byta säkring, för den brändes lika fort som den kom på plats, och detta trots att bilen var avstängd. Jag rev loss hela torkarmekanismen (ganska trångt o bökigt), kollade samtliga kontaktstycken o anslutningar, och kopplade även bort ljustokarna. Kunde inte hitta något direkt fel, utan skruvade ihop alltsammans igen (förutom att jag behöll ljustorkarna urkopplade) och allt fungerade igen perfekt… ända fram tills förra söndagen, då det var dags för samma visa igen. Plötsligt fungerade inte torkarna (säkringen hade gått), och bara någon timme tidigare hade vi kört med bilen och använt torkarna utan att märka något särskilt. Denna gången bytte jag torkarmotorn, och det fungerade i en vecka ungefär. Nu är det samma visa igen, och den här gången har jag ingen aning om var jag ska börja leta efter felet 😕 Det verkar på något sätt som att det händer vid fuktig väderlek. Finns det någon mer som har råkat ut för samma problem? Observera att ljustorkarna fortfarande är bortkopplade!
      //Krister
        augusti 18, 2011 kl. 19:10 #31089
        En liten uppdatering och korrigering: Fick igång torkarna (med hjälp av en ny säkring) en liten stund när jag startade bilen idag på morgonen. Fick dom till att fungera så pass länge att jag kunde få rutan ren från morgondaggen. När jag sedan skulle köra ett svep över rutan igen efter någon kilometer så var det dött. Provade med en ny säkring när jag skulle köra hem från jobbet, men den brann av så fort jag slog på tändningen. Då hade bilen stått hela dagen, och den var dessutom helt torr. Har tittat lite på elschemat som finns i Haynes, men blir inte så mycket klokare av det 🙄 Detta är ett irriterande fel, eftersom man är väldigt handikappad utan fungerande torkare. Ingen som har minsta lilla tips eller fundering? Kan det vara reläet till torkarna som spökar, eller kanske rent av spolarpumpen? Nu verkar det ju INTE som att det har med fuktig väderlek att göra.
        //Krister
          augusti 18, 2011 kl. 20:02 #31096
          Prova med bytta torkarreläet.
          Cornell
            augusti 21, 2011 kl. 06:47 #31177
            Har bytt torkarreläet, men det hjälpte inte. Tror dock att jag är felet på spåret. Har med hjälp av en bekant mätt mej fram till att det är kortis i en av kablarna som går från spaken ut till torkarmotorn. Så långt allt väl, men att komma åt och byta kabeln (alt. dra en ny vid sidan om) verkar vara snudd på omöjligt 😡 Så otroligt trångt och hopknölat med luftkanaler och allsköns ”bråte” runt torpedväggen. Där har konstruktörerna verkligen lyckats få till det :ugeek: Jag får väl helt enkelt försöka komma åt o borra ett nytt hål att dra kabeln igenom.
            //Krister
              augusti 22, 2011 kl. 07:07 #31188
              har du provat att koppla loss själva torkarmotorn ? Då ser du ju om säkringen håller och gör den det så är väl felet i motorn trots allt. Kom ihåg att man oftast har en konstantplus till motorn för att parkeringsläget ska fungera och är det då kortis i motorn så kan säkringen gå fast man inte använder det så att säga.
                augusti 25, 2011 kl. 17:24 #31309
                Det VERKAR som att jag är felet på spåret nu. Har kopplat bort spolarpumpen, och hittills så har säkringen hållt :AP , peppar peppar… Däremot så har check engine börjat lysa, men det kan ju knappast ha med torkarna att göra. Jag vet att bilen startade på enbart tre cylindrar vid ett tillfälle för några dagar sedan. Den hade antagligen surat, eftersom jag enbart hade startat och flyttat den några meter några gånger i följd innan. Jag gissar att det är lambdasonden som tycker att den har fått känna av lite för mycket oförbränd soppa ❓
                //Krister
                  januari 11, 2012 kl. 08:53 #37576
                  //Krister
                  Sätt dig i bilen och vrid på tändningen utan att starta bilen. Då skall Check Engine börja blinka efter en liten stund. Räkna blinkningarna så går du in på denna länken och kollar vad blinkningarna betyder.
                  http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=30&t=80314
                  mvh 9k94
