Elfläkt till trubbnos – någon som vet?
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Elfläkt till trubbnos – någon som vet?
    • maj 24, 2016 kl. 14:00 #397441
      För nått/några år sedan var det nån som sålde elfläktar till trubbnos på marknaden i Norrköping, tog en bild på det då men någon kontaktuppgift fastnade tyvärr inte på fotot, kanske någon här som sålde?
      Elfläkt-el-fläkt-Saab
      /Pär
        maj 25, 2016 kl. 07:09 #397478
        Ser ut som Biltemas 10 tums som jag precis monterat på min V4.
        Kostar 199 kr men kvaliten vet jag inget om.
          maj 25, 2016 kl. 08:07 #397482
          Ser ut som Biltemas 10 tums som jag precis monterat på min V4. Kostar 199 kr men kvaliten vet jag inget om.
          Tack! Min kylare (Saab 93 från 1958) sitter ju längst in mot torpedväggen, skulle vilja vet vilken sida man ska ha fläkten på, ”sugande” eller ”blåsande” samt om han gjort några ”specialmonteringsdetaljer”?
            maj 25, 2016 kl. 21:22 #397492
            Jag skulle sätta den på insidan så den blir sugande.
            Prova om den får plats.
            Sedan gäller det att cellpaketen inte är för dålig.
            Prova att hitta en hålbild som passar, det finns flera alternativa fästpunkter på fläkten.
            För att inte få några galvaniska problem har jag krympslang på skruvarna som går genom cellpaketet och stora plastbrickor på mina m5 skruvars utsida.
            Jag hade sen tidigare en reglerbar termostatstyrning med spritgivare som stoppas in i kylets inlopp och en manuell brytare med kontrollampa.
            Lampan tänds både om termostaten startar fläkten eller om jag startar med brytaren.
            Bilden visar när jag kollade att fläkten fick plats,
            .jpg”]
              maj 25, 2016 kl. 21:37 #397495
              Jag skulle sätta den på insidan så den blir sugande. Prova om den får plats. Sedan gäller det att cellpaketen inte är för dålig. Prova att hitta en hålbild som passar, det finns flera alternativa fästpunkter på fläkten. För att inte få några galvaniska problem har jag krympslang på skruvarna som går genom cellpaketet och stora plastbrickor på mina m5 skruvars utsida.
              Jag hade sen tidigare en reglerbar termostatstyrning med spritgivare som stoppas in i kylets inlopp och en manuell brytare med kontrollampa. Lampan tänds både om termostaten startar fläkten eller om jag startar med brytaren.
              .jpg”]
              Tack! När jag tittar på bilden som jag lade upp och om jag kommer ihåg rätt hade han gjort att den ”hängde” över kanten och att den fästes under kylaren för att underlätta att slippa sätta fast den i själva paketet men jag kan ha fel.
                maj 26, 2016 kl. 07:12 #397501
                Det fungerar säker och riskerar inte cellpaketet men funktionen försämras då i hans fall med tryckande fläkt
                kan flödet läcka ut på sidorna när sidokanten på fläkten är en bit ifrån cellpaketet.
                Med sugande fläkt direkt mot cellpaketet dras hela luftflödet igenom kylet.
                  juni 3, 2016 kl. 20:02 #398140
                  10 tums sugande fläkt fick tyvärr inte plats, nån som vet vart man kan köpa en billig 7-8 tummare?
                    juni 9, 2016 kl. 00:15 #398323
                    Jag har Biltemafläkt på min V4, monterad framför kylaren av utrymmesskäl. Den ”fiffiga” universallösningen att montera fläkten rakt genom kylaren mellan cellerna tycker jag känns riskabel. Man kan nog inte räkna med speciellt bra balans i en billig elfläkt och jag oroar mig för vad vibrationerna kan göra med de känsliga cellerna. Jag valde att spänna fast fläkten med buntband ut mot kylarens kanter i stället.
                    Sugande fläkt ska åtminstone teoretiskt vara effektivare än tryckande, men då den som biltemafläktarna omsluts av en plastring tror jag inte skillnaden blir annat än marginell. Biltemas fläktar ska vara vändbara så det är nog mer en fråga om estetik och utrymme.
