Elstolar 1994 cab kommer ej åt bakre skruvarna
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Elstolar 1994 cab kommer ej åt bakre skruvarna
    • oktober 23, 2024 kl. 21:07 #518488
      Ny på forumet. Köpt en Saab 900S cab 1994 och försöker montera ut stolarna. Det är elstolar och jag kan inte köra fram stolen tillräckligt så att jag kommer åt de bakre skruvarna. Någon som vet vad jag skall göra?
      / Pontus
        november 6, 2024 kl. 20:42 #518691
        Här är ett foto på reglaget till elstolparna. Är det någon som vet vad den vita knappen har för funktion och hur den funkar? Jag tror att den kan hjälpa mig att köra fram stolen så att de bakre skruvarna kan tas bort. Tyvärr har jag ingen instruktionsbok. Hoppas någon av er vet..
        Reglage till elstolar
          november 8, 2024 kl. 09:29 #518709
          Har du kollat här? https://www.bruksanvisni.ng/saab/900-1994/bruksanvisning
          Enligt sida 24 så ska det finnas en manuell vev i verktygskitet så man kan flytta stolen även om inte eljusteringen är med i matchen.
          //Niklas
            november 10, 2024 kl. 21:02 #518755
            Tack för ditt tips Niklas. Tyvärr så fungerade det inte. Det går att röra stolen framåt / bakåt inom samma område som elstolen men det gör inte att jag kommer åt skruvarna… Nästa steg blir att montera bort elmotorn, hoppas det löser problemet och inte skapar ett nytt..
            Forts följer..
              november 11, 2024 kl. 16:18 #518758
              Det brukar inte vara några problem med bakre skruvarna när stolen är i främsta läget men det kanske beror på vilka verktyg man har..*hmm*
              Funderar om det är där jag brukar använda ett bits i en ringspärrnyckel?
                november 16, 2024 kl. 18:56 #518807
                Hej saabaero, jag testade ditt tips med ringnyckel och ett bits. Det var omständigt men stolen är utmonterad så nu kan jag ta mig an ryggstödet som flexar och klädseln som har släppt i konturerna. Men något är konstigt för på Saab kan dom inte ha lagt en timme på att montera in / ur en stol. Det finns säkert något trick vi inte känner till.
                Tack för ditt tips Saabaero
                  november 28, 2024 kl. 07:30 #518972
                  Hej Pontus,kolla skenorna om det ev hamnat något ”skräp”i dem,som hindrar rörelsen(t.e.x. ett mynt)
                  Hälsningar
                  Bernt
                    december 19, 2024 kl. 18:25 #519272
                    Tack för tipset Bernt men jag hittar inget som blockerar skenorna och det är samma på båda framstolarna.
                      december 20, 2024 kl. 07:04 #519281
                      Höjde du rumpdelen så mycket som möjligt innan ?
                      Timpa
                      http://saab9000vector.blogspot.se/
                        mars 2, 2025 kl. 16:21 #520074
                        Tack för svar, jag fick ut passagerarstolen men förarstolen bråkar. Den går inte att höja upp i bakkant. Motorn reagerar på knappen men bara någon mm. Någon som har ett tips hur jag kan höja upp stolen i bakkant / rumpdelen manuellt?
                          mars 8, 2025 kl. 16:51 #520125
                          Nu är stolen ute.. jag tog bort två guldfärgade skruvar sen kunde jag höja stolen i bakant. Jag vill rengöra skenorna som stolen glider fram / bak i, nu är det gammalt fett med smuts som samlats sen 1994. Någon som har tips på hur jag rengör skenorna och oljar in dem efteråt. 5-56?
