EMS topp på turbon
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / EMS topp på turbon
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 29 totalt)
    • juli 13, 2008 kl. 21:31 #18250
      Startade turbon idag och till min stora förvåning började han krångla med mig så nu blir han en hon tills vidare. Jag har ev ett topp jobb på gång och därför undrar jag om det är möjligt att byta Turbo toppen mot en EMS topp rakt av? Visst är det väl så att det kan bli en lite rivigare karaktär med en insprutnings kam på henne? Glömde säga att det är en b-motor.
        juli 13, 2008 kl. 21:47 #123927
        Flera kör med EMS-kammar i sina turbo för lite bättre effekt. Jag har inte sett några effektsiffror.
        Så själva kammen skall inte vara någr abekymmer, men turbotoppen har natriumkylda avgasventiler och det har du inte på EMS-toppen
          juli 13, 2008 kl. 21:57 #123929
          Tackar för den infon. Passar nog på att byta upp mig till en styggare pinne från EMS när man ändå håller på.
            juli 13, 2008 kl. 22:23 #123930
            harför mig att jag läst nånstans att det även var natriumkylda ventilet i insprutarna.
            kanske drömt det eller gälde det h-motorn.
            läste nu en varningstext i en haynesbok att förgasarmotorer har natriumventiler
            ingenting om insprutare eller turbo :confused:
            monterade en insprutar topp på min -79 turbo nu när den andra hadde sprickor mellan ventilerna.
              juli 14, 2008 kl. 12:26 #123956
              Aha och den går som en rymdraket numera eller??
                juli 14, 2008 kl. 13:42 #123958
                har inte startat den än pga strul med turbon.
                men toppen är renoverad planad och portad med vassare kam så jag räknar med lite extra kusar.
                  juli 14, 2008 kl. 14:19 #123961
                  Mmmmm det låter som ljuv musik, man blir ju riktigt sugen att börja :jobbar:
                    juli 14, 2008 kl. 14:27 #123963
                    Det är lungt med EMS-toppen, den har också natriumventiler (om dom är orginal).
                      juli 14, 2008 kl. 14:45 #123965
                      För min egen kunskaps skull… 🙂
                      När Turbon kom lyfte man särskilt fram att en av skillnaderna var att den hade natriumkylda ventiler. När kom natriumkylda ventiler på EMS?
                        juli 15, 2008 kl. 11:53 #124029
                        Nu ska vi se…
                        Jag har inga igentliga belägg för mitt påstående men en erfaren saabmekaniker (jobbar fortfarande på saab) har vid ett tidigare tillfälle berättat att ems och turbo har samma material på ventilerna. Så, när dom kom på ems vet jag inte men det borde väl kommit i samband med just ems 2,0.
                          juli 15, 2008 kl. 13:25 #124032
                          Jag tror jag väntar med att lyfta kammen på EMS toppen..
                            juli 15, 2008 kl. 14:25 #124038
                            Marcus, jag vill inte förstöra din tråd, men jag tycker det finns en bäring på din frågeställning.
                            Anders, vi talar fortfarande om avgasventilerna?
                              juli 15, 2008 kl. 14:43 #124039
                              Ähum, saxat ur v-handboken:
                              Material
                              Exhaust valve
                              Stellited steel
                              Sodium-cooled exhaust valves are installed in cars model 1977 with injection engines, as from engine nos:
                              BI 20 P01006201, BI 20 P02002615
                              BI 20 P04003376, BI 20 P05001556
                              BI 20 P07001001 (and P07000604-P07000625)
                              Att avgasventilerna bara nämndes i turbosammanhang kan ju ha varit ett knep för att ytterliggare höja exklusiviteten på Saab 99 turbo? Vem vet…
                                juli 15, 2008 kl. 14:52 #124040
                                Gott! Ännu en myt avlivad! 😉
                                Tack Krister
                                  juli 15, 2008 kl. 15:23 #124042
                                  OOOOOH vad skönt att det blev utrett. Då mindes jag lite rätt i alla fall.
