Ett desperat akut rop på hjälp i Umeå!!!
Forum Modellspecifika forum 90/99 Ett desperat akut rop på hjälp i Umeå!!!
  • Detta ämne har 10 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2002-04-17 22:44 av .
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
  • #8484
    jlarsson
    Hej hej!!
    Min mamma står med sin 99a 4,5 mil utanför umeå…. Hon körde från älvsbyn med den och sen tog det stopp…. batteriet är helt tomt…. (nytt batteri) Finns det någon snäll person där uppe som kan hjälpa henne?? :rolleyes:
    Det är ju förmodlingen något skitfel som t.ex. laddningsrelä, jordflätan eller generatorn….. Ganska lätt att ordna…
    Som sagt… Finns det någon? :rolleyes:
    Om ring Johan på tel 073-9034701
    eller om det inte går till mig, ring min mor på tel. 070-3580654
    #63594
    jlarsson
    Ingen som känner någon då som kanske kan hjälpa??
    Jag behöver verkligen hjälp nu!
    #63595
    jlarsson
    Jag kommer att åka upp i slutet på veckan och försöka byta generatorn…. diodfel tror de flesta som jag pratat med…
    Jag skulle dock försöka få loss en generator idag men jag fick inte loss den undre fästbulten då den tar i värmepaketet… Hur gör man?? Har försökt på två bilar nu!?!
    Jag skulle va glad om någon skulle vilja assistera med bland annat ström och trevligt sälskap… blir så osäker när jag mekar själv (hmm är det här verkligen rätt) och så är det så viktigt att den går igång… :rolleyes:
    Så är det någon som kan hjälpa mig?? Den står nu hos några i bygdeå….. utanför Umeå
    #63596
    krister
    Jag har för mej att det ska gå att lossa hela det undre generatorfästet, och liksom vika ut det åt sidan så att den undre bulten till generatorn går fri för värmepaketet. Är dock ej helt säker… :rolleyes:
    /Krister
    #63597
    fuling
    Har någon defust minne om att lyfta motorn lite i bakkant för att få ut den nedre generator bulten.
    Kommer ej ihog om man måste lossa motorfästena eller om det räkte att köra under garagedomkraften bara och hissa.
    OBS ett är ett riktigt blindskott
    #63598
    jlarsson
    Ja okej! Jag ska testa det ikväll hemma på en gammal 99a!
    #63599
    jlarsson
    Såg på bildelsbasen att det finns både 35A och 55A generatorer…. Vilket ska det va? :confused:
    #63600
    fuling
    Spelar igentligen ingen roll bara den funkar , men 55an är att föredra.
    Har för mig att 55an kom i typ 75,76 e 77 årmodel.
    De äldre har löst laddrelä medan de nyare har det inbyggt i generatorn,kommer inte ihog i pallet när man bytte(löst till inbyggt).
    #63601
    jlarsson
    Ok! Jag har fått tag på en 55A generator… Men det var som sagt puligt att få loss den… Fästet som håller fast generatorn gick inte att få loss pga att en skruv inte går att få ut då den tog i torpedväggen…. Men jag lyckades till slut lirka under skruven från undre generatorfästet under värmepaketet….
    Jag hade inte nån domkraft just då men jag tror att om man lyfter i framkant så är det lättare att få under skruven under värmepaketet….
    Fortfarande ingen som vill assistera mig??
    #63602
    fredrik
    Varför skulle någon?
    Man vet ju inte om du kommer?
    /Fredrik
    #63603
    jlarsson
    Hej Fredrik!!
    Jag LOVAR att jag kommer!!! Har haft det på g länge nu men så dycker det jämt upp något t.ex detta…..
