Färgkod Till saab v4
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Färgkod Till saab v4
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-03-29 13:31 av
emul.
Tjena igen 😀
Har letat lite efter en färkodslista här men utan lycka.
Är så att jag försöker ta reda på färgkoden på min saab då brickan det står på under huven är så sliten så jag kan inte urskilja vad som står. De två sista kom jag fram till va 8H men icke den första 🙁
Slänger in en bild som kanske kan hjälpa till vid identifieringen.
M.v.h Tino
mars 26, 2013 kl. 15:38 #53874Färgen heter carolinerblå, hade premiär 1973 ( hade själv en V4 isamma färg) försvann till 1976.
Färgkoden är B 8@emul wrote:
Lättflyttat! =)
Hoppas du är hjälpt av koden, är du medlem kan du logga in på medlemssidan på forumet och hitta översätta färgkoder där. Kod för inlogg finns i bakrutan.
Tackar för flytten 🙂 Nej är ju inte medlem så kan tyvärr inte kolla upp det där 🙁
Färgkoden är B 8Är du helt hundra på det? För när jag kollade på plåtbrickan under huven så står det 8H Men saknas en siffra/bokstav framför det. 😕
Det skal nok stå B8H der. Siste bokstaven viser til produsenten av lakken.
Oversikten over karosserifarger ligger vel på den åpne delen?
https://saabklubben.se/sv/node/402
Ah okej Tack 🙂 Den sidan verkar inte fungera(?) Hittar inget om färgkoder där iallafall.
