Fått fel kylare till orginalbil, hjälp med identifiering
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Fått fel kylare till orginalbil, hjälp med identifiering
    • oktober 20, 2019 kl. 18:58 #464260
      skall byta kylare på vår 99cc 76 i ”mint” kondition. Vill således ha rätt grejor och beställde en kylare från ”autodoc…” på reg nr och läste så de va rätt mått och vattenhalsar m.m.
      När jag öppnade den nyss så var den snarlik men har tempgivare från sidan istället för i röret samt alla fästen för fläkt m.m sitter på vä ist för höger sida. Tycker mig minnas att det ser ut så här på en del 900OG och kanske senare 99or också?
      Jag tror det kommer lösa sig med firman men jag undrar om det ev är så att det är denna kylaren man numera får och att det är tänkt att den skall moddas för att passa?
      Går att borra fästhål och skaffa en tempgivare och sätta dit den antar jag, men det blir ju inte helt rätt.
        oktober 21, 2019 kl. 07:18 #464275
        Det är knappast meningen att man ska modda för att det ska passa.
        900:a har fläkten på hö sida, bakom kylaren och givaren i övre vänstra hörnet
        Lägg in en bild på kylaren så kan du nog få hjälp att identifiera den du fått
          oktober 21, 2019 kl. 08:35 #464276
          på en riktigt fin originalbil så hade jag renoverat originalkylet, då blir det rätt.
            oktober 24, 2019 kl. 20:34 #464393
            Här komme en bild, har mailat fram och tillbaks och enligt deras experter skall dena kylare passa. Den passar ju på plats men därefter passar inte allt.
            Jo det kanske jag borde göra, jag lämande in kylet för lödning och bytte samtidgt givare, lackade upp och sen lävkte det på nytt ställe. Så då tröttnade jag och ville ha ett färskt. kan ske skall tänka om.
            För tyyerliggare expertis, Saab 99 CC-76
            Vet nån var resedelsnr sitter på originalkylare? Har skapat och kikat lite utan framgång.
            Tack för föregående svar.
            //Jens
              november 9, 2019 kl. 09:44 #464845
              Hej. Tempgivare på sidan bör passa senare Saab 99 och Saab 90. Roligt att det fortfarande finns att köpa kylare över huvud taget. Eftermarknadskylare duger gott till bilar i bruksskick.
