Fönster går ned men ej upp
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Fönster går ned men ej upp
    • maj 27, 2018 kl. 19:19 #444800
      900s -93 med elektriska fönsterhissar. Fick bekymmer när jag skulle dra upp rutorna idag då båda bakre rutorna bestämt sig för att förbli nere (fint tvärdrag på vägen hem…). Framrutorna funkar som de ska både upp och ner, takluckan (också elektrisk) funkar som den ska, och båda bakrutorna går att köra ner, men inte upp, via strömställaren mellan framstolarna. Strömställarna på bakdörrarna har ingen effekt alls. Jag hör inget klick från relä eller fönstermotorer när jag trycker på uppknappen. Jordpunkterna ser fina ut.
      Är det bara att börja se sig om efter en ny strömställare mellan stolarna eller missar jag något här? Båda dörrarna samtidigt och bara problem upp
      gör mig misstänksam. Säkringarna är såklart hela. Någon som vet var man kan få tag på en strömställare med både 4x fönster, on/off för bakdörrarna, samt kontroll för takluckan?
      Hur får jag för övrigt upp rutorna så länge, så att bilen går att använda?
      Tacksam för idéer och uppslag!
      Edit: använde ett bilbatteri och dummykablar för att driva hissarna direkt, och då gick fönstrena upp. Inget fel på motorerna eller mekanismerna alltså, och jag slipper köra omkring med fönstrena nere medan jag letar ny strömställare… ?
      • Detta ämne redigerades för 8 år, 5 månader sedan av arcsmile.
        maj 28, 2018 kl. 14:32 #444831
        vad händer om du kortsluter i kontaktstycket till hissarna fram? tänker att knapparna kan vara slitna eller nått. Borde gå att mäta sig fram till vart kan ska korta.
          maj 29, 2018 kl. 12:28 #444865
          Här är ett Youtube klipp för SAAB 900NG, men kan tänka mig att de nästan är likadant för 900OG. Hur man rengör el-fönster knapparna i mittkonsolen https://www.youtube.com/watch?v=e2ur-4UuDlE
          Här är lite input från min bil! Jag har tröga fönster uppåt på min bil (gäller bakdörrarna), men ner åker dom fint. Så uppåt får jag hjälpa till med händerna mot rutan. För min bil gäller smörjning eller byta slitna delar innan motorerna havererar.
          • Det här svaret redigerades för 8 år, 5 månader sedan av SAAB älskare..
            maj 29, 2018 kl. 21:29 #444882
            Nja men det är lite luriga kopplingsscheman utan detaljer för vad som sker inne i strömställaren, men visst det kan vara ngn sliten kontakt, det står ju om sådant på nätet om man googlar lite. Dock har det aldrig varit bekymmer tidigare, och problemet uppkommer inte alls som ett glapp utan är helt konsekvent, så jag tror nästan på att ngt brunnit inne i strömställaren..
              maj 29, 2018 kl. 21:32 #444883
              Ah tack för tipsen! Ja jag har sett några sådana filmer och tips också, får kika på det när tillfälle ges. Nu går det i alla fall att körs omkring utan att det skulle ha regnat in, om det nu hade regnat något…
                september 30, 2019 kl. 13:58 #463573
                Problemen löstesig efter att jag rengjort kontaktstyckena i dosan i mittkonsolen OCH bytt säkringarna under baksätet 😉 (De small av vid något tillfälle efter att jag kollat dem…). Lätt som en plätt att få fina kontaktytor med suddgummi i alla fall!
