Fråga angående bromsar
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Fråga angående bromsar
- Detta ämne har 12 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-08-04 17:41 av
Morten S..
Hej folket!
Ska som sagt upp och mecka lite med bilen under helgen, och jag tänkte passa på och fråga en ”liten” fråga innan jag drar iväg 🙂
Senaste besiktningen fickbilen (årsm. -76) nedslag på bromsar runtom, vilket är ganska förståeligt då den inte körts dagligen på snart 7 år. Min fråga är kort, men säkerligen komplex ändå; vad behöver jag byta (dvs. köpa ”nytt”) och finns det något jag själv kan fixa iordning?
Gäller både fram och bak, men såg att jag bara hade bilder på baken 🙂
Jag bifogar några bilder så ni kan se lite bättre vad jag talar om. Rost finns det ju mycket av runt platsen där julen ska sitta 🙂
(Har tummen mitt i handen, men kärleken för SAAB och viljan att lära mig mer om bilar gör att jag drar igång ett sånt här projekt :))
Höger bak
Höger bak
Vänster bak
Bytt i all fall alle bremseslanger. Når du har av tromlene bak kan du se om bremsesylindrene går som de skal inn og ut.
Dersom de gjør det så holder det antakelig med å rengjøre og justere håndbremsen. Nye bånd og bremsesylindre koster ikke allverden.
Caliprene foran finnes det rep.sett til. Men er det mye rust innvendig eller på kolvene så kjøp nye. Klubben har en rabattavtale på utbytes calipre, og Mekonomen skal også ha slike.Lykke til!
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
Tack för svaret! Behöver jag några speciella verkltyg för att komma åt?
Jag bytte själv ut bakbromsarna. och det var inte så fasligt dyrt. finns mer eller mindre kompletta satser att köpa.. tog mitt från
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=10163&grp=195527Det enda jag behöll var skölden samt trumman. resten är ganska enkelt att byta ut. att få bort trumman kan vara bökigt men det går utan en avdragare..
också smart att byta ut all bromsvätska i systemet i samma skede 🙂fram har du ju skivor så där är ju att kika på beläggen
Lycka till.
Lycka till.
Tack för tipset om hemsidan där. Blir nog till att köpa nytt 🙂 Ursäkta mitt okunnande, men har du möjlighet att länka det jag behöver från denna hemsida? Kan inte så mycket om bilar, men visst fan ska jag lära mig 🙂
Absolut! alla är så sjukt hjälpsamma här på forumet, väl tid för mig att ge igen 🙂
Bra inställning, själv hade jag knappt pillat på en bil innan jag köpte saaben:D
För bakbromsarna behöver dessa. eventuellt bromsslangar och handbromswire, beroende på vilken skick dina grejer är i.
Backar
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=10163&art=2280094&grp=195679Detaljer
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=10163&art=2220320&grp=195679Hjulcylinder
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=10163&art=2089975&grp=195679För fram bromsar får du kika på om det bara är att byta belägg eller om du måste ha ny skiva
Belägg
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=10163&art=2220281&grp=195679Lycka till!!!
Backar
Belägg
Ah, du är ju en j*vla ängel du 🙂 Rätt inställning har du iaf, jag menar, det är ju lite som karma att verka på ett forum. Ger man så får man tillbaka vid ett annat tillfälle 🙂
Tack igen!
augusti 4, 2011 kl. 13:56 #30505Det var ju härligt fräscha bakre hjulhus du har, grattis!
Eftersom du ändå inte kör med bilen så plocka ner allt först och se vad som kan sparasoch vad som behöver köpas. Lycka till! :AP96 V4 1975 ”Bollen”
Eftersom du ändå inte kör med bilen så plocka ner allt först och se vad som kan sparasoch vad som behöver köpas. Lycka till! :APTack! Jag blev faktiskt väldigt förvånad över hur fint det såg ut! Hittade ett litet hål i vänster hjulhus, relativt nära stötdämparfästet, men det ska nog inte vara någon fara 🙂
Främre hjulhusen var inte lika fina, men det fixar man ju med lite plåtformning och svetsning 🙂
@micke-srs wrote:
@Gurra wrote:
Förresten, micke-srs, det du länkade räcker till både höger och vänster bak antar jag? 🙂
2 backar /sida låter rimligt
Ah precis det är 2 backar per sida :p
Bättre att ställa dumma frågor innan än efter 🙂
:CH
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tid -
