Främre kabelstam framför eller bakom kylarfäste ?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Främre kabelstam framför eller bakom kylarfäste ?
- Detta ämne är tomt.
Det är våldigt många år (20+) sedan jag monterade isär min SAAB 99 turbo för helrenovering.
Den är så sakteliga på väg att monteras ihop igen.Men jag har glömt var främre kabelstammen ska ligga (den som går mellan framlyktorna).
Ska den dras framför konsollerna som håller kylaren eller ska den ligga bakom kylaren.
Om den ska ligga bakom, ska den i så fall ligga över eller under främre växellådsfästet.Jag har försökt att hitta bilder på nätet men ingen som avslöjar just den detaljen.
Tacksam för tips. Mvh Ola
Hej! Vet inte riktigt om det är den här du menar men på min og900 t8 så var kablaget placerat bakom balken.
//Fredrik
Hej Ola
Bra fråga.
Jag har samma problem och jag kan nog lägga till några år på tiden (35+) sedan isärplockningen. Har hittat en bild på nätet där man kan ana vart kabeln ligger. Har även tittat på min kabelhärva och kommit fram till att den skulle passa längdmässigt i den fyrkantiga kanalen som går längs grillens underkant.Attachments:
januari 24, 2023 kl. 21:34 #500261Hej. Inte helt omöjligt att jag har nya clips. Kollar på lagret imorgon och återkommer när jag har besked. Hälsningar Göran.
januari 25, 2023 kl. 11:19 #500270Hej Ola. Hittade tyvärr inga clips men de satt på alla 99:or från och med 82 samt även på Saab 90. Det går åt 2 stycken och har artikelnummer 8540940. Lycka till. Göran
Hej Göran,
Du som ver hur clipsen ser ut, kan det möjligtvis vara den här ?
https://saabklubben-reservdelar.se/99-90/elsystem/ovrig-el/kabelclips/kabelklammer/
Beskrivningen stämmer ju ganska bra
Artikelnummer:
715640Mvh
Ola-
Det här svaret redigerades för 3 år, 9 månader sedan av
olan.
januari 26, 2023 kl. 08:40 #500290Hej Ola. Kan du slå mig en signal ikväll efter 19.00? Tel. 0705173283. Hälsningar Göran.
Jag beställde clips-en jag nämnde ovan från SAAB-klubben.
Artikelnummer:
715640Men det var inte de clipsen det skulle vara. 715640 var mycket för små, ca 15mm långa bara.
Vill bar nämna detta så slipper någon göra samma tabbe som jag 🙂Mvh
Ola Nicklasson1 användare tackade författaren för det här inlägget.
