Hjälp! Går ej öppna förardörren fr. Utsidan
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hjälp! Går ej öppna förardörren fr. Utsidan
    • april 11, 2016 kl. 11:32 #395569
      Årsmodell 72. Går ej att öppna/låsa upp förardörren från utsidan! Går att öppna inifrån. Hjälp! Vad göra? fick krypa in genom bakluckan. Passagerarsidan får att öppna när den är olåst men går ej att låsa. Går att öppna inifrån
      • Detta ämne redigerades för 10 år sedan av Joakim.
        april 11, 2016 kl. 13:05 #395574
        Er dette problemet bare fra utsiden? Får du åpnet fra innsiden?
        Hvilken årsmodell er bilen din?
        1960 93F
        1989 900i 8V 5 dørs
        2008 9-3 SC Aero ttid
        2009 9-3 SC tid
          april 11, 2016 kl. 13:09 #395575
          JaBara från utsidan. Årsmodell 72
            april 11, 2016 kl. 13:33 #395579
            Du har inte låst med knappen på insidan, va? För då ska det bara gå att öppna inifrån.
            Annars låter det som skruven som håller blecket på låskolven har släppt. Det märker du om du tar bort klädseln och kikar upp mot låset respektive ner i dörrbotten, där bleck och skruv bör ligga. Om du nu har någon dörrbotten att tala om, förstås…
              april 11, 2016 kl. 15:41 #395584
              Ok tack! Är det nåt man ska tänka på när man ger sig på klädseln på insidan av dörren?
                april 11, 2016 kl. 17:07 #395585
                Fönsterveven, handtaget och dörröppningsspaken är skruvade, sedan är det clips. Jag brukar sätta en skruvmejsel och bända precis vid clipset, för att minska risken att masoniten slits sönder.
                  april 11, 2016 kl. 19:26 #395598
                  Noen ganger skjer det at når man dreier nøkkelen så følger den ytre delen av låssylinderen med rundt. Da får du ikke åpnet.
                  I så fall hold fast den ytre delen med en hånd mens du dreier nøkkelen med den andre.
                  1960 93F
                  1989 900i 8V 5 dørs
                  2009 9-3 SC tid
                    april 11, 2016 kl. 22:25 #395603
                    Har nu känt på insidan av dörren bakom klädseln. Låscylindern snurrar fritt utan förbindelse mot dörrsidan. Man känner nån slags platt tapp fäst vid cylindern. Inget som ramlat ner i dörrbottnen…det är ju plåt i vägen så man ser inte så bra. Ser man hur det ska sitta när man monterat bort klädseln på insidan ?
                      april 11, 2016 kl. 22:59 #395604
                      Enklast är nog om du skruvar loss handtaget med låskolv och allt, så slipper du mecka inne i dörren. Handtaget/låskolven sitter ju inte fast i själva låskistan, utan hålls bara av ett bleck samt en skruv i handtagets lillända (om jag minns rätt).
                        april 12, 2016 kl. 06:53 #395606
                        Som Janne sier, ta ut hele håndtaket Den sitter fast med en skrue fra innsiden, bak dørtrekket, og en skrue fra døråpningen.
                        Det er nok den tappen du kjenner som har løsnet noe, og da får du det problemet jeg skriver om litt høyere opp her.
                        1960 93F
                        1989 900i 8V 5 dørs
                        2009 9-3 SC tid
                          april 12, 2016 kl. 09:14 #395615
                          Just det, ja, blecket sitter med en skruv från sidan på dörren också, tack!
                            april 12, 2016 kl. 11:10 #395617
                            tack för svar, nu funkar att öppna igen! utan att skruva loss handtaget. jag var bara inne med handen under klädseln och vred på cylinder från insidan. nästa gång jag låste upp från utsidan så funkade det att öppna…magic?
                              april 12, 2016 kl. 12:02 #395618
                              Så bra!
                                april 14, 2016 kl. 21:30 #395697
                                Låscylinder som snurrar hade jag på Spökplumpen under något halvår. Sakta blev det allt värre, men jag klarade mig ganska länge genom att hålla emot cylindern med vänsterhandens fingrar medan jag vred om nyckeln med högerfingrarna. Plåtblecket/låsvingen på inneränden av cylindern hade glappat upp i låsbrickan och till sist gick tappen av helt. Minns att jag lyckades knacka till detta men det höll inte så länge. Råkade någon vrida nyckeln utan att hålla emot cylindern var det en del svordomar innan allt var synkat igen och dörren gick upp. När det blir så här är nog det enda rationella och säkra att byta hela låscylindern.
                                  april 15, 2016 kl. 08:45 #395710
                                  Eller sluta låsa bilen…
