Göra om till trubbnos
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Göra om till trubbnos
    • oktober 5, 2025 kl. 22:20 #523950
      Hej har en 900 combicoupe från 1988. Har tänkt att byta ut strålkastare, blinkers och stötfångare så det ser ut som en trubbnos. Men nu undrar jag om de befintliga fästena passar eller om jag måste modifiera något för att trubbnosdelarna ska passa.
        oktober 6, 2025 kl. 08:11 #523952
        Hej. Kolla Walleros projekttråd 900i-87 om han har skrivit något i den tråden. Han har gjort samma ombyggnad som du nu planerar att göra. Lycka till. Mvh Bengt
          oktober 17, 2025 kl. 10:24 #524255
          Du behöver sidosköldarna melan framhjul och front, strålkastare, blinkers, kofångare, plasten bakom kofångaren och Grill fram.
          Bak behöver du kofångare och sidosköldar.
          Tänk på att sedan och CC har olika kofångare och att trubbens kofångare bak sticker ut mer vilket KAN innebära att det inte går att få på dragkroken igen (vissa drakrokar är gjorda för att passa alla, vissa är inte det)
          sen behöver du skärmkantslister, för nya frontens går bara till sköldarna och det ser skumt ut.
          Ha du en turbo så behöver du modifiera/byta hållaren till motorns oljekylare tror jag. den skiljer iaf men är ett helvete att byta med dom gamla slangarna som INTE är en standardmodell så har inte sönder dom.
          Sen skiljer lite el till blinkers inkl att man får byta kontakter.
          Tror det är allt, just det, vissa frontplaster (bakom kofångarem) har uttag ,men inte hål, för oljekylaren (om man har turbo). jag rekomenterar kraftigt att leta reda på Rätt galler och skära upp det hålet. Oljan blir rätt varm på og900 även om man inte sätter igen luftflödet för kylare.
          Lycka till 🙂
            oktober 25, 2025 kl. 21:57 #524420
            Tack för svar
