Grenrör B-motor
Forum Modellspecifika forum 90/99 Grenrör B-motor
  • Detta ämne har 10 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2011-07-05 18:36 av .
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
  • #4177
    mr_maxi
    Undrar om grenröret passar rakt av mellan en Saab 99 -74 och Saab 99- 79?
    Ser ju lite olika ut i utformningen men det är kanske ändrat på senare årsmodeller för bättre varvvillighet ellet nåt…
    Tacksam för svar:
    Hälsn Jan
    #28434
    Infästningarna i toppen är lika på alla b-sugmotorer. Det finns lite olika motorfästestag som sitter i samma infästning som grenröret så man tänker på att det blir samma avstånd mellan toppen och staget så det inte blir ”bryt”. Avgasrörsanslutningen är annorlunda f.o.m. ´75 jämfört med tidigare.
    mvh
    Andreas
    #28457
    mr_maxi
    Tack för snabbt svar…
    Det var en som hade en Saab 99 -74 som behövde ett grenrör. En 74:a och då passar det ju inte… Om det inte är en sen 74 och därför en 75:a…
    Hälsn Jan
    #28462
    krister k
    Har för mig att tidiga b-motorer har m10 pinnbult till grenröret, blev m8 senare.
    #28512
    ingemargavle
    Jag vill minnas att det var de mittre pinnbultarna som blev 8mm i stället för m10. Jag fick iaf göra egna pinnbiltar som var smalare i ena ändan när jag tog en motor från en -75a till en -78 99.
    #28995
    faxydid
    hi
    i am a french man, and i speak only english or french sorry. 😕
    i am a webmaster of SAAB CLUB OF FRANCE (présentation), it is a club of SAAB VINTAGE
    i have a very rare SAAB 99 motor B20 (1973 74) because in FRANCE, the dealer is not present in 1974
    my SAAB 99 have 53000km (originale)
    i have a problem, the exhaust manifold is very rare (screw M10) because it change in 1976 (i think) and i have a model 1972 73, my exhaust manifold is crack, what is the solution, where can fin the exhaust manifokd i good condition
    see the links please, ”faxydid” is me :
    http://www.saabclubdefrance.com/99/saab99l1974faxyd/index.html
    This website is I who creates 😉
    #29002
    faxydid
    Thanks for your response
    #29005
    faxydid
    :TY
    #29404
    faxydid
    @faxydid wrote:
    :TY
    #29482
    Lustgasen
    Moderator
    hello, how big is the crack, maybe weld is a solution. If the exhaust system is very rare(hard to find) maybe you have to concider change to a newer one? the bolt-problem is easy to change, only drill upp the holes on the newer exhaustmanifold to 10mm..
    byebye
    Saab 99 Van -77
    Sekreterare och redaktör i Svenska Saabklubben
    #27352
    faxydid
    the crack is very little (0,2mm)….. The bolt is 10mm
    what is the model of exhaust manifold compatible ? where i find this part ? (in good condition)
    thanks you
    didier
