Grenrör/avgassamlare 99 Turbo
Forum / Övrigt / SSR / Grenrör/avgassamlare 99 Turbo
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 38 totalt)
    • maj 10, 2010 at 08:18 #22168
      Då vi kontrollerade grenrören efter blästring fann vi sprickor i båda två. Därför söker vi nu två utan sprickor, eller tillverkning av ormbon.
      Någon som kontakt med någon som kan göra dessa? Eller har flänsar man kan bygga på.
      Har en preliminär kontakt i Köping, men han hade inte flänsarna.
      Är det fler som behöver grenrör? Gemensam beställning????
      0709 58 96 32
      jtrued(at)gmail.com
        maj 10, 2010 at 08:24 #157862
        Det går ju att svetsa sprikor i grenrör.
          maj 13, 2010 at 09:46 #158008
          Men Jörgen, har inte du gått en svetskurs? 😉
          Gassvetsa brukar funka bra på grenrör är min erfarenhet.
            maj 13, 2010 at 21:21 #158037
            Jo då visst har vi väl alla det…. Men vi har hittat ett företag på Värmdö, Upplands Svetsservice de har en speciell teknik som fungerar i just gjutgods som 99 Ts grenrör. Vi får tillbaka rören i nästa vecka.
              maj 13, 2010 at 21:34 #158038
              Så jävla lätt är det inte, utan du får värma, svetsa, värma, sen kolla sprickorna
              När du sen glödger ser du sprickorna…
              Har INGENTING med svetskurs att göra!
              I alla fall inte enbart svetskurs!
              Mvh Johannes
                maj 13, 2010 at 21:42 #158039
                Johannes,
                sword skojar lite eftersom vi gick kurs i svetsning för några år sedan.
                Detta är ett kvalificerat proffs jobb!
                  juni 6, 2010 at 06:05 #158994
                  Tyvärr visade det sig vara omöjligt att få dem täta så det blev att bita i det goda men dyra äpplet.
                  Vi låter Ferrita bygga två ormbon med 70 tals stuk. Byggena påbörjas på måndag.
                  Finns det andra som är intresserade så kanske alla kan vinna på det.
                  Hör av er.
                    juni 6, 2010 at 10:42 #158996
                    För många många år sen fick jag lämna in ett sprucket turbogrenrör på dåvarande AMU-Center i Malmö; och de fick det tät, men det var många gånger i ugnen för att urglödgas, sen svetsas lite till, innan det blev bra.
                    Så det går.
                    Men det tar tid, och tid är pengar.
                    Lycka till med ert projekt!
                    Mvh Johannes
                      juni 15, 2010 at 21:04 #159330
                      Aero Svets i Vällingby har fixat ett rör. Ferrita skall göra ett ”Sune Jansson” rör till den andra bilen.
                        juni 15, 2010 at 21:28 #159333
                        Nej det är väl inte lätt om det ska bli bra och lönsamt samtidigt väl…
                        Men du är duktig och det är kul att följa dig genom dina våndor!
                        Mvh Johannes
                          juni 15, 2010 at 21:29 #159335
                          Mvh Johannes
                            juni 17, 2010 at 19:28 #159397
                            Sune Jansson rör???
                              juni 17, 2010 at 20:07 #159401
                              kan du lägga ut en bild på bilen som syns lite av på kortet av motorn?? 🙂
                                juni 20, 2010 at 20:50 #159518
                                Bilden finns redan tidigare i denna tråd.
                                Vi har lastat upp den svarta turbon på vagn för transport till Köping Ferrita.
                                Se kall fixa till ett rör som likna Sunes men med original Wastegate.
                                Samt med uttag för lambda.
                                Ett grovt rör som när det kommer till utrymmet där tanken var splittas i två tunnare parallella rör som sedan mynnar ur under bakkofångaren men svaga bockningar nedåt.
                                Bilder kommer!
                                  juni 21, 2010 at 10:27 #159527
                                  Spännande!!! :thumbup:
