Grp 1-trim med startsvårigheter
Forum / Övrigt / SSR / Grp 1-trim med startsvårigheter
    • augusti 23, 2001 kl. 10:11 #11352
      På väg till jobbet idag svängde jag in till min husmekaniker för att betala en gammal räkning. När jag skulle iväg igen var bilen (96-64 grp1) död. Nja, inte död, den snurrade och snurrade men utan liv. En närmare inspektion visade att den fastloppade plattan i fördelaren skakat loss och tändningen stod därmed hur som helst.Branog lycklig jag var att jag stod utanför en bilverkstad! In med bilen, punkta dit plattan igen. Ställ tänndningen och efter en halv minuts startmotortuggande gick motorn igång. Och som den gick! Urstark på mellanregistret och med högre toppfart än förut. Däremot bluddrar den på lägre varv. Och vid ett vägbygge stod en flaggvakt med stoppsignal. Vid tomgång dog motorn och det tog denna gång en god minut att övertala motorn att hoppa igång igen. Samma sak hände en gång till innan jag kom fram (kraftigt försenad) och då var jag tvungen att torka ur stiften.
      Motorn surar alltså. Jag har ju ett 160-munstycke i och A7-stift samt original 28 mm halsring. En 31 mm ring är på gång (eller hur Niklas?) och det kanske är så att motorn helt enkelt får för lite luft vid tomgång. Med större halsring kan förgasaren blanda bättre.
      När jag ska hem kommer jag att plocka undan luftfilterinsatsen och evlt insugsdämparens lock för att öka luftintaget. Dämparen är modifierad efter ritningarna, däremot har jag inte tagit upp extra hål i bakkant.
      Tror du att en grövre halsring kan avhjälpa problemet? (Ett klenare munstycke skulle väl inte vara fel det heller.)
      Åsikter?
        augusti 23, 2001 kl. 18:54 #79558
        Tja, väl hemma kan jag konstatera att teorin om brist på luft var riktig. Utan vare sig dämparlock och filterinsats blev bilen både pigg och framförallt stark på ett sätt som jag inte upplevt förut. (Antagligen stod inte tändningen exakt förut.) Bölandet från det odämpade insuget blandade leenden med blårök i rikligare mängder än förut.
        Och med fartresurserna kom även bränsleförbrukningen. Här snackar vi inte någon enstaka liter, nej vi snackar renodlad tävlingsförbrukning. Jag måste ha sugit ur en sex-åtta liter de tre milen hem.
        Och bluddret på låga varv ordnades med en aningens högre ställd tomgång.
        Skojigt men dyrt…
          augusti 23, 2001 kl. 22:18 #79559
          Hm… hittade just gr1 anvisningar, kopierade från en amerikansk ”Foreign Car Manual”. Där rekommenderas 135 med 28 mm halsring och std filter, 150-155 för gr2 med 31 mm.
          Så du har nog rätt
            augusti 24, 2001 kl. 15:35 #79560
            Hej Mats
            Visst är nya halsringar på gång.
            Jag sålde ett gäng 31, 32 och tom en 34 mm på träffen i Stockholm förra helgen.
            Din ring ligger på mitt skrivbord och väntar på dig.
              augusti 24, 2001 kl. 20:49 #79561
              Säg den glädje som vara för evigt. Nu vägrar motorn gå riktigt och surar ihop rejält. Ett mindre munstycke är av nöden, eftersom det jag har formligen vräker in bränsle i motorn. Och då hjälper inte att ta bort filtret.
