Gummityp bränslepump i tank , Saab 99 CC LE, 1975?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Gummityp bränslepump i tank , Saab 99 CC LE, 1975?
- Detta ämne är tomt.
Det finns en stor kort gummislang som, via slangklämmor, håller bränslepumpen på plats och avtätar, även mot den metallkrage som skruvas in i tanken (avtätas också m stor o-ring), på minn saab 99 CC LE 1975.Är det någon som vet vilken original gummisort det är i den stora slangbiten? När jag lossat metalkragen och lyft upp pumpen hade den stora slangbiten blivit kraftigt upplöst, samma konsistens som om fett. Den lilla korta slangbiten nedtill på pumpen, som håller tankbränslefiltret, hade lösts upp så mycket att tankbränslefiltret lossnat, varpå smuts kommit in i pumpen och fått den att stanna.
Är det bensinen (E5) gissningsvis etanolen, eller blyersättningsmedlet(K-plus) som orsakat detta? Kan gammal bensin orsaka detta om den blir dålig på något sätt, om bien inte körs på några år?
AndersHej!
Har jobbat på ”Gummit” (TGAB) 1975-1979. Kommer inte ihåg så i detalj men vill minnas att nitri-gummi är olje och bensinbeständigt.
Kanseke även kloropren. När det kommer sprit med i sammanhanget måste nog gummisorten anpassas till det.
AdamMvh Adam Zdunek
SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
SAAB 99GLi 1981 2D Blåmetallicnovember 14, 2022 kl. 21:22 #498811har samma problem med min 99 GLi som stått 16 år. övre biten är knappt användbar allt under var upplöst.
och det var likadant med en 78 turbo jag skaka liv i runt 2003 och den hade då stått i 11 år. där var precis allt upplöst, pumpen låg i botten på tanken.Hej!
Jag kan också bara hålla med. Men först,jag har så små fonter på min 4k skärm så jag ser inte mina skrivfel, ursäkta. Det ska vara NITRIL-gummi förståss.
Det finns nog en mängd icke standard gummisorter som går bra ihop med bensin, Förmodligen SILIKON-gummi.
Men VAR KÖPER MAN dessa slangbitar?
AdamPS Jag kommer t ex att behöva sänka min tank ca 3cm och då blir orginalslangen för kort.
Mvh Adam Zdunek
SAAB 99GLi 1981 2D BlåmetallicInfo plockat från dokument på Trelleborgs hemsida:
När jag renoverade min 99:a T så var jag I kontakt med Horda som tillverkat gummidetaljerna och han som jag pratade med sa att det inte var rätt gummikvalite på delarna för dagens bensin.
Jag försökte övertala honom om att få tillverka nya men det gick inte då på grund av att det var ”skyddat” för Saab, kanske att det skyddet inte gäller idag.Hej!
NITRIL-gummi = NBR Det är också vanlig handelsvara så förmodligen lättast att få tag på slangbitar. PASSAR ÄVEN ETHANOL.
Återkom gärna med inköpsställe Tack!
AdamMvh Adam Zdunek
SAAB 99GLi 1981 2D BlåmetallicNitrilgummi och fluorgummi (t ex viton) ska funka för etanol och bensin.
Såg att denna finns listad för de nyare bränsletankarna, undrar vad den är gjord av?
https://saabklubben-reservdelar.se/99-90/motor/branslesystem/tatning-0/
Det här svaret redigerades för 4 år sedan av
anders g.
