Hackar vid jämn gas
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hackar vid jämn gas
Visar 2 inlägg - 16 till 17 (av 17 totalt)
    • maj 10, 2014 kl. 21:59 #198041
      Tack Johannes, då var det alltså de riktigt tidiga/99 jag tänkte på med lagren, kan vara bra komma ihåg!
      Byta själva – vad har ni för grejor? En rejäl press kommer ni behöva. Samt nånting för urdragning, jag är osäker på vad som krävs. Är ganska säker att det är snudd omöjligt göra detta hemma utan en riktig press. Jag har dock aldrig försökt. Verkar ju galet bekvämt köpa ny spindel med lager i bara, hela spindeln måste ändå loss. Då gör ni jobbet med helt vanliga verktyg så att säga.
        maj 11, 2014 kl. 10:05 #198042
        Bara man får ur det gamla lagret, typ såga lös ytterbanan och knacka lös innerbanan i delar eller nåt så borde det kunna gå utan press.
        Om man värmer spindeln och lägger lagret i frysen så skulle det faktiskt kunna gå, beror lite på toleranserna men i vissa fall funkar detta fint. Då är det bara och lägga i ena låsringen och lägga i lagret, antingen så ”ramlar” det på plats eller så kan man knacka lite försiktigt med någonting som har samma diameter som ytterbanan på lagret.
        Om ni ska pressa ur/i lagret, pressa INTE på innerbanorna avlagret utan se till att hitta nånting som har nästan samma yttermått som ytterbanorna på lagret. Annars är det väldigt lätt gjort och pressa sönder lagrena.
        Jag hade köpt de Peter har till salu om ni inte har press och tycker det är kul och stå och pressa lager om dagarna… :mrgreen:
