har köpt mig en saab 900se 2.0t och har några fråg
Forum / Övrigt / Allmänt / har köpt mig en saab 900se 2.0t och har några fråg
    • Anonym
      juli 7, 2005 kl. 12:53 #12853
      Hejsan!
      Den har gått 27000mil men har fullstämplad servicebok, och den går jätte bra..
      Men kan jag förvänta mig att den skärihop eller någe? Eller kan jag känna mig lugn?
      När jag varvar mycket så laddar turbon på rött ungefär max, ska den göra det?
      Killen jag köpte den av sa det för det var en högtrycks turbo. är det sant det?
      den går inte upp på rött annars. Den är på 185hk och årsmodellen är 95:a
      Acc:en kyler inte antagligen gasen som är slut, kostar det mycket att fylla på?
      är jätteskön att köra annars och gillar den skarpt =)
      MVH Jimmy Persson
        juli 11, 2005 kl. 21:14 #87763
        Kan inte hjälpa dej så mycket med turboproblemen. Kan dock berätta att jag lagt drygt 10.000:- på ACn i min 900 SE 2,3 (utan turbo) 1995. Det var rör som korroderat. Så dom bitarna kostade inte så mycket. Det dyra är jobbet och att fylla på systemet efter en reparation. Värre blir det om det är andra komponenter i systemet som lagt av.
        Har man en gång vant sig vid AC kan man inte vara utan
          juli 11, 2005 kl. 21:57 #87764
          Hoppas att du inte köpt ny kondensor, jag har nya liggande för en billig peng.
            juli 11, 2005 kl. 22:02 #87765
            Gasen tar inte ”slut”, den har läckt ut.
            Kollade du inte ACC:ns funktion och om turbomätaren stod på rött innan du köpte bilen?
            Mvh Petter
