Hastighetsmätare slutar funka då och då + ABS och broms lampor lyser
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Hastighetsmätare slutar funka då och då + ABS och broms lampor lyser
Visar 3 inlägg - 16 till 18 (av 18 totalt)
    • december 7, 2024 kl. 01:43 #519097
      Jag hade samma symptom på min 9-5a. Kopplade in Tech II och körde en sväng. Alla 4 hjulen visade samma hastighet stabilt och bra. Ända upp i motorvägsfart plus lite till. På siffran samma. Men orsaken till att ABS-lampan och de andra tändes var just en sprucken ring på höger fram. Så det kan vara svårt att se på diagnostikverktyg. Det syntes inte heller på ringen ifråga utan att man petade isär sprickan.
        december 7, 2024 kl. 01:48 #519098
        Möjligen är https://saabklubben.se/forum/amne/bromsjobb-9000-98/ tillämpligt även på 9-5 vid avbrott i givaren.
        / Kenth
          januari 16, 2025 kl. 08:57 #519509
          Felkoden P1625 betyder att TC/ABS saknas på bussen. Det är därför hastighetsmätaren dör. Man får inte denna felkod vid fel på någon krans eller hjulsensor för då pratar fortfarande TC/ABS. Det vanligaste felet för denna felkod är fel på TC/ABS styrdonet. Inte så svårt att byta men sitter lite pilligt till.
