Hjälp?
    • maj 29, 2014 kl. 09:08 #24292
      Ska det se ut så här? Verkar saknas en mutter. Ser ut som ett stöd till spännaren. Och saknas den, vågar man ens starta innan jag hittat den. … jag som ”bara” skulle fixa till v-kåpan. … man ska inte laga något som funkar. … tacksam för synpunkter. ..
      Skickat från min GT-S7710 via Tapatalk
        maj 29, 2014 kl. 10:05 #176018
        Muttern som saknas ska saknas. Stödet är för att låsa fast drevet om du ska ta lös kamaxeln för ventiljustering. Då skall en mutter skruvas dit men absolut inte annars.
          maj 29, 2014 kl. 10:51 #176019
          Tack… tusen tack för hjälpen….
            maj 31, 2014 kl. 17:49 #176087
            Då kunde jag fortsätta utan oro. ..bifogar före och efter bild på v-kåpan ska testa tipset om spissvärta på grenröret. …
              maj 31, 2014 kl. 18:53 #176091
              Kunde inte hålla mig från att testa spissvärtan. Blev ganska bra.
                juni 3, 2014 kl. 20:10 #176173
                Blir ju gööör snyggt ju!!
                  juni 3, 2014 kl. 21:28 #176178
                  Wow! Riktigt snyggt där. Vad var det du sa att du använde för att måla kåpan?
                    juni 4, 2014 kl. 13:08 #176200
                    Rensade bort all gammal färg och grundade med Berner zinkspray och Berner svart ”blank” som topp. Blev ju lagom blankt…. För den ska väll inte vara matt som på moderna bilar?
                      juni 7, 2014 kl. 08:50 #176280
                      Nä det är nog riktigt med halvblankt. Det är lätt att luras av reklambilder där allt är högblankt med där har man nog använt något typ ”motorplast” eller liknande…
                        juni 7, 2014 kl. 17:36 #173978
                        Jo så kan det vara…. blev nya tändkablar också idag. .. det gjorde inte saken sämre. .. en tur ner till sjön så töserna fick doppa fötterna och jag fick gasa lite. ..:)
                          juni 7, 2014 kl. 18:14 #176292
                          Snyggt!
                            juni 7, 2014 kl. 19:41 #176296
                            Ja, jag måste säga att jag är impad av putsen och att det samtidigt ser ”orört original” och bara välvårdat ut. Att göra alla saker högblankt blir lite fel på något vis. Jättesnyggt tycker jag oxå!
                              juni 7, 2014 kl. 20:34 #176300
                              Tackar. … välvårdat och framför allt körbart är mitt motto.
                                juni 8, 2014 kl. 11:15 #176313
                                Vilken pärla. Ser att du har gamla avgassamlaren som var gjuten i ett stycke. Länge sedan man såg ett sådant som inte spruckit. -Man har ju bytt ett antal sådana när tiderna begav sig.
                                Sent from my GT-I9305 4G via Tapatalk
                                  juni 8, 2014 kl. 19:25 #176331
                                  Avgassamlaren = grenröret? Är bytt på denna också fast till ett bättre beg om jag kommer ihåg rätt (många år sedan). Har sparat det gamla som vi försökte laga… Bara ifall att… Blev det tvådelat eller hur ser de nyare ut?
