Hjälp! Kärvad växellåda eller vad är felet?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hjälp! Kärvad växellåda eller vad är felet?
    • februari 15, 2011 kl. 17:55 #23548
      Upptäckte ett plötsligt och dumt problem med min V4 ’73. Inga andra växlar än 3an och 4an går i! Det känns som att spaken kärvar eller något i den stilen, då man drar den bakåt för att få i 1an eller tvåan eller backen. Var kan problemet ligga?!
      Så otroligt irriterande då jag håller på med nåt helt annat på bilen och så händer detta..
      Kan tillägga, ifall det är till någon hjälp, att bilen stått i vinterförvar under ett biltak (carport heter det väl i sverige?) i kylan, men har nu blivit flyttad till ett varmt garage där den stått i ett par veckor nu. Före vinterförvaret genomgick bilen en motortvätt.
      Vet ej om detta är till någon hjälp alls.
      Tacksam för all hjälp jag kan få!
        februari 18, 2011 kl. 08:27 #169167
        Är det möjligt att växelstångsknuten har hakat upp sig?
        Trevligt med många svar..
          februari 18, 2011 kl. 08:42 #169168
          Kolla så att rattbocken sitter fast under instrumentpanelen.
          Växelägena justeras genom att släppa på 2 skruvar och dra rattbocken ut eller in. Är det så att skruvarna sitter löst? Jag minns inte vad grundläget är men det kan säkert någan annan fyll i.
            februari 18, 2011 kl. 08:54 #169169
            När jag körde upp min 99a för ett tag sedan fick jag börja köra på 3an och 4an, inte en chans att få i nån annan växel. Efter en liten stund gick det dock bra, antar att oljan i lådan var lite för trögflytande i kylan.
              februari 18, 2011 kl. 19:28 #169189
              Du har en liten fjäder som sitter runt växelstångsknuten under värme paketet, skulle tro att det är den.
              Om du snurrar på den och vrider lite hit och dit så brukar det börja funka direkt.
                februari 20, 2011 kl. 16:13 #169288
                Är problemet löst?
                  februari 22, 2011 kl. 13:51 #169434
                  Tyvärr är inte problemet löst. Har faktiskt ingen aning om var problemet kan ligga..
