Hjälp ! Sitter vevaxeln i bilens mittlinje ?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hjälp ! Sitter vevaxeln i bilens mittlinje ?
    • mars 15, 2008 kl. 01:31 #17615
      Försöker mäta ut/in skärmar och huv på en ”kaross-misshandlad” 95 från 1969. Kan nån styrka mitt antagande att V4ans vevaxel sitter på bilens centrum (mittlinje), alltså att motorn sitter symetriskt placerad, mitt i bilen ? Kan jag använda vevaxeln som referenspunkt ? Plåten framtill är nämligen inte till att lita på men motorn ser ut att sitta där den ska.
      Tack på förhand / Kenth
        mars 15, 2008 kl. 05:52 #119385
        Kanske lite hjälp, hela motoraggregatet sitter förskutet åt höger
        sett från förarplats. Kylfläkten hamnar ej i centrum på kylaren/
          mars 15, 2008 kl. 09:11 #119387
          Jag skulle nog ha bakre växellådsfästet som referenspunkt och rikta in hela paketet rakt med utgångspunkt från detta.
            mars 15, 2008 kl. 10:41 #119388
            Jo, men motorn sitter på plats och den sitter nog där den ska. Problemet är att den förre ägaren inte har byggt om innerskärmarna lika på båda sidor, (det handlar om en ombyggd bil alltså), så för att få det rakt och lika så behöver jag veta var bilens centrumlinje är. OM den ”går genom” vevaxeln så blir livet mycket enklare. Diverse mätningar indikerar att högra främre innerskärmskanten är c:a 50-100 mm närmare centrum än den vänstra, vilket också stämmer med om jag mäter mot vevaxelbulten (75mm). Så därför undrar jag OM jag kan lita på att vevaxeln sitter mitt i. Då är det liksom bara att börja jobba 😉
            / Kenth
              mars 15, 2008 kl. 11:00 #119389
              Hmm… jag testar
              Går det att se nåt alls?
                mars 15, 2008 kl. 11:51 #119392
                Tackar, klart läsbart, det ger lmer underlag till mina mätningar.
                En undran kvarstår dock, var sitter vevaxeln ? Finns det nån ute i stora SAABerspace som har en V4 med orginalplåt, som kan mäta om vevaxeln sitter mitt emellan hjulhusframkanterna. Om inte, hur mycket offset ? Skulle kännas bra att veta…
                Misstänker (vet ej) att motorpaketet är centrerat men motorfästena är olika och således är infästningspunkterna också olika långt från bilens centrum….
                / Kenth
                  mars 15, 2008 kl. 13:03 #119393
                  Om man står framför bilen så är det 335mm från vevens centrum till insidan av kofångarens fästjärn medan motsv. mått till höger är 395mm!
                  Jag har mått med tumstock i halvmörker så en tolerans på några mm måste det vara-helt klart ligger alltså veven ej i bilens centrum!
                  MVH/KG
                    mars 15, 2008 kl. 13:33 #119394
                    Tack för all hjälp. Nu ere bara för mej att mäta klart och bygga vidare.
                    Stort tack
                    / Kenth
