HJÄLP! Varningslampor som lyser..
Forum / Övrigt / Allmänt / HJÄLP! Varningslampor som lyser..
    • mars 16, 2011 kl. 11:32 #23720
      Har en saab 9-5 Aero -00 som har fått virus eller nått.. Bilen går som den ska (ngt slö) men rent å fint men i panelen så lyser en massa varningslampor.. Det är BRAKE lampan , ABS lampan ,TCS off , Varningstiangel med utropstecken och motorlampan…. En verkstan försökte läsa ut felkoderna men fick bara fram ”ingen busskommunikation med TRIONIC eller TCM”
      Ngn som har nån ide om vad jag ska börja undersöka?
      Väldigt tacksam för svar!
      Mvh Pelle.
        mars 16, 2011 kl. 11:48 #170588
        Kolla om magnetventilen har lossnat från sitt fäste och att en sladd ligger an mot grenröret.
        Då skall se vilka felmedelande och lampor som kan lysa då 🙂
        Magnus
          mars 17, 2011 kl. 11:56 #170642
          Dök alla lampor upp samtidigt?
          Kan ju vara flera olika fel.
          mvh
            mars 17, 2011 kl. 15:10 #170650
            Eller databoxen? Låter ju märkligt att alla lampor lyser samtidigt som att det inte går att få kontakt med boxen. Hade de ett riktigt Tech2 att läsa av med?
              mars 17, 2011 kl. 15:45 #170653
              Hur går det? Detta är inte så märkligt om man har otur. Nu är det så att om magnetventilen hoppar loss från sitt fäste vilket kan inträffa. Då finns risken att kablarna får kontakt med grenröret, och då lovar jag dig att du får alla varningslampor att lysa och ingen kontakt med tech 2:an samtidigt som bilen upplevs som att få normalt vid normal körning.
              Magnus
                mars 17, 2011 kl. 20:45 #170672
                På jobbarkompisens volvo s80 så lös ABS lampa och motorkontrollampan samtidigt som hastighetsmätaren la av i bland.
                Det var kuggkrans på drivknuten som vittrat bort. Den hörde till ABS och antispinn.
                  mars 18, 2011 kl. 06:17 #170677
                  På min aero ’01 hade jag tre fel som tände motorlampan abs”ring” som var sprucken, spjällhus, främre kat men verksaden hade bara kunnat gissa ev spjällhus och kat…
                  mvh
                    mars 18, 2011 kl. 06:57 #170678
                    Tror det kan vara styrenheten för ABS som lämnat in. Om du söker lite på STCS hittar du lite trådar kring detta.
                    Vet att Hotrodder råkade ut för detta.
                    Om jag minns rätt var det många lampor som lyste och det gick inte att läsa med T2.
                    Just felet på ABS enheten är såpass vanligt att det finns företag som säljer begagnade reparerade styrenheter.
