Hög tomgång varm motor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Hög tomgång varm motor
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2016-05-31 21:24 av
stenling.
mars 16, 2016 kl. 09:19 #394578
Har lite problem med tomgången på min Saab 90. När den är kall går den rätt ojämnt och sotar lite, för att när den blir varm få en för hög tomgång men då har jag inte sett några tendenser på att den sotar. Behöver choke för att starta men man kan börja skjuta in den rätt snart efter att den är igång.
Först tänkte jag helt enkelt skruva ner tomgången när motorn är varm, men funderar på om det inte är tecken på något annat? Stiften är lite sotiga, kan det vara så att den får för mycket bensin? Bränsleförbrukningen känns inte onormal direkt dock. Kan det vara någon vakkumslang som är risig?
Funderat på att plocka upp en begagnad förgasare på skroten och se om det blir någon skillnad också, men tänkte att jag kunde se ifall jag kan få ordning på den som sitter på plats först.
mars 18, 2016 kl. 09:16 #394765Choken skall man ju bara använda när man startar, jag brukar börja skjuta in min så fort den startar. Efter ca 1 eller två kan man som regel skjuta in choken helt.
Jag skulle börja med att skruva på befintlig förgasare. Att byta till en beg från skroten är ingen garanti på att den varit rätt inställd. Kanske dags för en förgasarrenovering?
Den drar inte tjuvluft någonstans då? Hur ser vacuumslangarna ut?
mars 18, 2016 kl. 21:51 #394830Ja något sådant blir det för mig, dock tycker jag den går lite ojämnt på tomgången med choke. Trodde att jag ev. skulle klara mig utan då men då dog stannade motorn när jag sköt in choken helt. Ska se ifall jag kan filma så man kan höra ljudet. Blir lite sot på backen av avgaserna när man gasar till har jag märkt.
Jo, sant att begagnad förgasare kanske inte ger något. Kanske kan vara dags att renovera förgasaren, känns lite komplicerat men det kanske inte är så klurigt när man börjar kika på det?
Ska kika med lite startgas om den drar tjuvluft någonstans imorgon. Vakkumslangarna ser helt ok ut, kanske inte säger så mycket om dem de jag bytt på andra bilar har börjat smula sönder sig i handen när man tagit i dem och det ser jag inte här.
mars 20, 2016 kl. 10:15 #394926Haha ibland letar man verkligen bara efter de krångliga felen… Studerade gasvajern och tyckte det såg ut som om den var lite spänd. Efter att jag flyttat den lite så verkar det allt som om tomgången håller sig på normal nivå.
Återkommer om det visar sig att det bara var tur på första provturen efter den ”fixen”.
maj 31, 2016 kl. 16:49 #398053Min ”fix” verkar bara ha fungerat när det är kyligare ute, nu när det är varmare så går den lite högt igen.
Ska kika ifall den drar tjuvluft någonstans, samt även inspektera vaccumslangarna. De brukar ju bli torra.
