Hur breda däck till V4?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hur breda däck till V4?
- Detta ämne har 18 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 2009-05-20 07:31 av v4robban.
april 30, 2009 at 19:49 #20024
Tänkte fråga om det är möjligt att få in 185:or på orginalfälg i hjulhusen på en V4:a 96? Verkar trångt bak men kanske går det fram?
Tacksam för svar!
Jag har 185 med 60 profil på min TT trångt som f*n men det går.
http://79.99.7.173/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=18337&Number=106506#Post106506
Kanske ska tillägga att dom fälgarna jag har är breddade 1″ utåt.
mina fälgar är breddade till 5″, alltså en 1/2″ mer än standard sena V4 fälgar. på dessa har jag 185/65 och det har inte skrubbat i nånstans än. Jag kan tänka mig att kritiska området skulle bli fästet till stagen på bakaxeln, de är nog närmaste punkterna på min.
Du kan ju be nån lägga på ett gamm-däck på en av dina fälgar så kan du ju provmontera och se 🙂
Chakka wrote:185/65 på vanliga 4,5″ plåtfälgar funkar alldeles utmärkt, iaf med standardfjädrar. Men man får hissa upp bakvagnen ordentligt när man byter däck, enda chansen att få ur bakhjulen utan våld är att vika dem inåt i nederkant.Du kan även släppa ner bakaxeln en bit genom att lossa balataremmarna.
Eller gå hela vägen & släng på 205:or 😀
maj 2, 2009 at 17:28 #139473Provade förut att stoppa in ett 900 hjul med 185 i hjulhuset höger fram på v4:an och däcket gick ju imot fjädern direckt! Blir det kanske anorlunda med däcket på V4:a fälg eller måste fälgarna helt enkelt vara breddade utåt?
Att 900-hjulen tar i fjädrarna, beror antagligen på att de fälgarna har en större positiv offset. Jag vill minnas att 4,5″ plåtfälgarna har ett ET på c:a 45mm (så fort det går att söka/visa äldre trådar igen är det lätt att få tag på de exakta måtten). Jag har vinterdäcken (185/65) på sådana och har haft fullt tillräcklig frigång på både in- och utsida. Sommardäcken, också 185/65, sitter på 5″ Ronaler. Har inte ET i huvudet på dem, men även där räcket frigången till. Visst blir det lite bulligt med 185:or på så smala fälgar, men jag har inte upplevt några nackdelar annars.
195/65 eller 195/60 får med största säkerhet också plats. Men marginalerna sjunker ju förstås och ju bredare däcken är, desto med noga blir det med fälgens ET.
Jubben står just nu hos farbror doktorn och får en välbehövlig översyn av bromsarna. Men så fort den kommer hem igen, ska jag försöka lägga upp någon bild på hur 185:orna sitter.
