Hur få ut bakluckans låscylinder utan nyckel?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Hur få ut bakluckans låscylinder utan nyckel?
  • Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2015-08-06 22:32 av .
  • #377511
    marper
    Har en låsanordning till bakluckan i hyggligt skick men utan nyckel. Den härstammar från en 1967:a.
    Verkstadshandboken ger inga råd om hur man kan få ut låscylindern i fall nyckel saknas. Har någon lyckats med detta och i så fall hur? Det gör inget om cylindern förstörs, men själva vredet bör förbli intakt.
    Tack för tips,
    martin
    #377613
    Morten S.
    Moderator
    Er det en 96? I så fall løsnes den fra innsiden. to små skruer så kan du vri låseanordningen for å få den ut.
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    1989 900i 5 dørs
    2007 9-3 SC
    #377631
    marper
    Ja det är en 96:a, men det är inte riktigt det här jag var ute efter…..skruvarna är inget problem.
    Problemet gäller hur få ut själva cylindern ur låsmojängen.
    Cylindern går ju igenom vredet (”hylsan” enligt verkstadshandboken) som man vrider när man öppnar bagageluckan och in i låshuset (som skruvarna du nämnde sitter i). Enligt VHB (kapitlet ”kaross”, sidan 830-4) finns det ett stift i cylindern som måste tryckas ner för att cylindern ska komma ut. Stiftet ligger gömt under vredet, och för att komma åt det måste man sticka in en för andamålet tillverkad dyrk och samtidigt vrida nyckeln 35 grader medurs.
    Och det där problemet är – nyckeln till låset saknas, och utan nyckel i låset kan stiftet inte tryckas ner.
    Syftet med hela operationen är helt enkelt att jag vill sätta in en annan låscylinder i nämnda vred.
    Martin
    #377700
    niils
    Låssmed som kan dyrka upp den kanske så den blir vridbar?
    I garaget finns: Saab 95 -1973 och Saab 9-5 Tid4/Hirsch -2010 samt en "nästan Saab" Cadillac BLS -2008 Biopower
