Hur listar man ut vilken ABS-ring som är trasig?
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Hur listar man ut vilken ABS-ring som är trasig?
    • oktober 27, 2011 kl. 16:31 #4807
      Min 9000 verkar ha två fel på ABS:en: Dels är en kabel glapp till höger bakhjul och det ska jag fixa men sedan hugger bromsen i låg fart och systemet kopplar ur då också. Har blivit upplyst om att det troligen är en ABS-ring vid ett hjul som spruckit och lurar systemet att hjulet står still (=låser). Frågan är hur jag listar ut på vilket hjul felet är? Har ingen lust att plocka loss och kolla på alla (mr Murphy lär fixa att det blir det sist kollade som är det rätta… 😕 )
      Funderar om det går att snurra hjulen ett i taget med en ohm-mätare inkopplad på sensorn och kunna se någon skillnad när sprickan passerar. Eller något annat förslag?
        oktober 27, 2011 kl. 16:42 #34414
        Visst kan du ohm-mäta!
        Värdet ska ligga på ca 1000-1100ohm
        Du kan även mäta växelström, 0-12volt när hjulen roteras.
        Det kan räcka med att någon ABS-krans är skitig och/eller rostig för att det ska börja krångla.
        Ibland kan det bli bättre om man rengör kransen med stålborste och ev även filar till kuggarna så dom blir kantiga och distinkta igen.
        Även avståndet mellan givare och krans är viktigt för rätt funktion.
        Kan tipsa om en läsvärd tråd i ämnet
        http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=30&t=77910
          november 4, 2011 kl. 06:32 #31779
          Hej igen!
          För att se kransen med ögonen är det nog lättast att släppa på navmuttern och lossa navet från fjäderbebet för att kunna ”vika ut” navet (ska gå utan att lossa styr och spindelled) och på så sätt trycka hela drivaxeln mot växellådan då blottas ju kransen. Det är ju inte mycket skruva men det kan ju vara lite ”lirkigt”…
          Lycka till!
            november 4, 2011 kl. 11:15 #34566
            Tack så mycket! Det var mycket matnyttigt där. Vet du (eller någon) vad bilen ger för felkod om det är kuggkransen som spökar? Blir det samma som när kontakt till sensorn saknas, tro?
              november 4, 2011 kl. 11:29 #34568
              Ja du få felkod på sensorn.
                november 4, 2011 kl. 11:33 #34569
                Har jag tur (typ… 😕 ) så får jag då två sensorfel, ett är den trasiga kablen vänster bak och den andra bör vara den krånglande ringen. I bästa fall…
                  november 4, 2011 kl. 13:21 #34572
                  Inte säkert du får fram båda felen samtidigt vid felkodsavläsning.
                  Systemet släpper bara fram den allvarligaste koden tills den är reparerad och först då kommer nästa fram.
                  Felkoderna är inte heller helt pålitliga, dock beroende på vad som krånglar…
                  Hjulsensorer brukar vara enkla att få ordning på :CH
