Hur? Öppna luftburk
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Hur? Öppna luftburk
- Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2017-09-29 08:20 av
Svenne Öberg.
september 26, 2017 kl. 21:02 #435331
Hej. Om jag ska öppna luftburken för mer luft. Hur gör jag då? Det bästa sättet.
Jag antar att det finns olika metoder beroende på trimningsgrad.
Den här motorn behöver antagligen bara ”lite” mer luft för jag har monterat XPs tuning kit steg 1.september 27, 2017 kl. 00:00 #435335Det beror ju på vad du vill, och har möjlighet att göra. Vill du inte offra orginalutseende på burken kan du tillverka en likadan pip med lite större diameter…Eller montera 2 pipar…eller korta av pipen så inloppsdiametern blir större…Är du intresserad av vetenskap och hårddata så kan du koppla in en presicions vacuummeter på luftburken och logga om det är något undertryck alls i luftburken och vilken belastning/varvtal det är, både utanför och innanför filtret. Det kanske räcker med att montera ett mer genomsläppligt filter, men orginalfiltrets storlek brukar vara tilltaget i överkant och släppa igenom mer än tillräckligt från fabrik för att kompensera lång tids bruk på dammiga vägar. Orginalfilter har bra kvalitet. Använd alltid hög kvalitet på filtret, ”racing” inspirerade små eftermarknadsfilter gör mycket liten nytta och motorn slits betydligt mer än man kan tro av damm som smiter igenom. Faktum är att mycket/det mesta av en motors slitage kommer av oren luft!
Det här svaret redigerades för 9 år, 2 månader sedan av
charlie101.
charlie101.
charlie101.
september 27, 2017 kl. 12:00 #435347Tack för svaren,
Ni måste ha överseende att det här är frågor från en nybörjare, självklarheter kanske för många andra. Saken är så här att när jag har ”standard” munstycken I förgasaren så blir stiften ljusbruna. Med XPs steg ett kit så blir dom svarta, då tolkar jag det så att motorn behöver mer luft. Jag kan ha fel men detta känns logiskt. Så jag måste ju prova mig fram . Jag undrar bara hur ni brukar göra. Men vad ska jag utläsa av måtten på halsringen och pipen ”sabbe”..september 27, 2017 kl. 18:53 #435358Jag har 140 huvudmunstycke och 50 tomgångsmunstycke till min 62a.
Som XP Nicklas rekomenderar för att den ska gå bättre, inte trimma antar jag.
Jag anser att jag märker skillnad, men den fyrtaktar lite vid låg belastning och stiften är inte bruna längreseptember 28, 2017 kl. 18:03 #435377Du kan ju testa först med att ta bort locket på luftrenaren, att köra en kortare tid utan luftrenare gör ju inte så mycket, särskilt på en lågtrafikerad väg, eller efter en regnskur/i luft med hög luftfuktighet. Tyvärr har jag ingen erfarenhet av förgasarbestyckning på SAAB motorer.
Det här svaret redigerades för 9 år, 1 månad sedan av
charlie101.
charlie101.
september 29, 2017 kl. 08:20 #435395Det satt 135 men jag har monterat ett 140 för att XP racing rekomenderar att man använder det för att motorn ska gå mjukare med bränsle med etanolinblandning och jag tycker att det blir så. Men stiften blir för mörka så jag vill försöka ge motorn lite mer luft.
