Informasjon om orginal motor
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2025-04-08 11:41 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Informasjon om orginal motor
Noen som har en oversikt over hvilke motor forskjellige chassis kom med orginalt? Har en 99 med Turbo.Er usikker på om den kom orginalt med Turbo (regner med den er bygd om). Er også usikker på om motoren er en original turbomotor.
Hej. Det finns en del söktjänster på internet där man kan söka på VIN (chassinummer) och få fram en del information. Jag vet inte om det framgår antal hästkrafter som fanns i bilen när den var ny eller om man bara ser antal hästkrafter som finns i bilen nu. Någon som vet?
I dag är det nog bara SAAB-museet i Trollhättan som kan svara på de frågor du ställer. Museet har som du kanske vet fått ta över all gammal dokumentation från SAAB-fabriken.
Men om du vill försöka se om en T99 är en orginalbil eller inte så finns det några få skillnader på karossen som skiljer ut en T99-kaross från övriga modeller. Det är fästhålen i karossen för batterilådan och hålet i framskärmen under batterilådan för luftslangen som kommer från luftintaget på frontspoilern. Utöver dessa så finns det några små hål för montage av några tillbehör för regleringen av turbo-trycket.
Vad gäller motorn så börjar motornummret med BSI20P0. Sedan kommer variantsiffran som är mellan 1 och 5. Tidiga T99 hade variant 1 motor och vartefter motorn förbättrades så ökades varantsiffran.
Växellådan har ett nummer som börjar på S om det är en 78 års modell. Från 79 års modell har alla 99’or ett nummer som börjar på G.
