Ingen drivning, fel på frihjulet?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Ingen drivning, fel på frihjulet?
- Detta ämne har 29 svar, 13 deltagare, och uppdaterades senast 2010-03-31 20:24 av
ingvar k.
Har en SAAB 96 V4 av 1980 års modell sen en knapp månad tillbaka.
Har provat att köra utan frihjul men märkte att bilen högg väldigt mycket om man gasade upp bilen lite för fort då (även på 4ans växel i 90 km/h). Har jag frihjulet i så är det inte lika farligt men ibland så märker man det då med men oftast så ristar det bara till i bilen i en halv sekund och sen går drivningen in in med ett dunk.Idag tog jag den till jobbet (nej det är inte vinterväglag med en massa salt här ännu).
Jag hade kört ungefär 2 mil och var nästan framme när helt plötsligt drivningen försvann helt och hållet i en lång utdragen kurva.
Jag rullade in på en camping några 100 meter längre fram och lät bilen stå där till jag och en kompis for och hämtade den med ett bilsläp nu ikväll.Det spelar ingen roll om jag har frihjulet i eller ur, han driver inte i alla fall.
När vi knuffade på bilen för att få den på och av från släpet så hörde man hur det rasslade någonstans trots att ingen växel var i.När jag skulle testa om den drev med motorbroms aktiverad så fick jag hela spaken till frihjulet i handen, var tvungen att öppna huven och sätta tillbaka den.
Hörde av någon att det fanns någon fjäder som ibland kunde hoppa ur sitt läge som tydligen kunde ha med ristningarna att göra.
Nån som har nån aning om hur jag fixar det här? Måste jag plocka isär frihjulet på något sätt?
Kan något ha gått sönder och måste bytas?http://www.tradera.com/Frihjul-till-v4–auktion_103086066
http://www.tradera.com/Saab-2Takt-V4-rally-bra-6-rullars-frihjul-Ett-maste-om-du-ha-auktion_102842743Hej, finns 2 auktioner på Tradera där det säljs frihjul…
Vet inte om det är rätt, tänkte bara att det KUNDE vara intressant!Mvh Johannes i Sjöbo
Jag lyckades komma över det ena frihjulet, det lite kraftigare av dom.
Nu när jag sitter med min tidiga ”hjulklapp” i min hand så förvånas jag över hur litet det är?I vilket fall som helst så syns det ju på den här bilden att det ska vara ett ytterhölje som rullarna ska greppa mot. Jag antar att det som sitter i bilen är rasat (ska plocka isär och byta i helgen).
Är denna ytterdelen likadan oavsett om man har ett frihjul med 10 rullar (orginal) eller det som jag har som har 6 st lite grövre rullar?
Snackade med en bekant igår och han hade eventuellt lite delar liggande, några frihjul bland annat. Jag kanske skulle se till att ha alla delar hemma till helgen.
Tjena!
Låter som frihjulet eftersom du fick spaken i näven.Men jag hade samma symtom på min 73:a fast utan spaken då.Där blev jag helt plötsligt utan drivning ibland,specielt när det blev kallt ute.Jag bytte lagrena i knutarna samt bytte granaterna(ingående axlar i växellåda) sen var allt frid och fröjd.Antagligen så krympte materialet när det var kallt och tillräckligt för att granaten skulle vandra ur lådan precis så mycket att drivningen upphörde.När jag visste detta så fick jag gå ut och trycka in den i lådan så hade jag drivning ett tag igen.Blev lite tröttsamt till slut:-) / Matsdecember 9, 2009 kl. 20:09 #149300”ytterdelen” är lika på alla lådor och JAG tror inte att det är den som gått sönder iallafall, i så fall är det nog snarare själva frihjulet som gett upp, skulle det vara själva hållaren så får du riva HELA lådan för att kunna byta den, och då är det nog lättare att byta låda.
Enda skillnaden på 10rullar och 6rullar är enligt kunnit folk hållbarheten, det med 6rullar ska vara mycket bättre vid trimning tex.
Frihjulet sitter ju ihop med 3 stycken nitar.
Det skulle inte förvåna mig om dessa har lossnat och sen har det ramlat ut både rullar och det ena och det andra längst ner i botten på växellådan.Om det nu är bökigt så hade jag eventuellt en växellåda på gång uppe ifrån Östergötland, ska bara höra om någon av mina polare däruppe kan ta hem grejerna åt mig.
I vilket fall så hade inte han i Påskallavik några frihjulsdelar kvar hemma, hade varit bra att ha en extra ”klocka” (eller vad det nu kallas) i fall att.Aja, jag ska ta isär prylarna i helgen och se hur det ser ut.
Det var ju inte direkt smällkallt när det hände…
december 9, 2009 kl. 20:33 #149307Det är väl inte helt ovanligt att v4ans växellåda krånglar när den är
kall 🙂Nu står bilen i garaget och jag har plockat dän allt framför motorn och en del av dom grejerna som sitter vid sidan om. Alla slangar och all el som lämnar motorn är också bortkopplade.
Dessvärre visade det sig att jag måste lämna in bilen till dom som är proffs och som har rätt verktyg, för växellådan har blivit så bra kompis med motorn att den vägrar att släppa taget om denna.
Ska jag välja en SAAB-verkstad eller en allmänn verkstad (som förmodligen har bredare erfarenhet)?
Jag märkete när jag blev bogserad att rasslandet slutade när tag tryckte in kopplingspedalen.
Lättast är att lyfta ur hela paketet, motor och låda, aftersom du ändå måste ur med allt tillslut. Det sitter ett fäste längst bak på lådan som man kommer åt genom att lyfta på mattan inne i bilen, och avlägsna en gummipropp som sitter där – ficklampa el. dyl. är bra att ha :). Det som brukar vara kinkigt är att få loss lådan från drivaxlarna, men genom att vicka på motorn i sidled brukar det ploppa isär. Andra saker att tänka på att de är loss; Hastighetsmätarvajer, växelförarstag, kopplingens slavcylinder, + kabel och 2 andra kablar på startmotorn… säkert mer, men jag kommer inte på mer just nu – You Can Do It! 🙂
Måste jag verkligen ha ur lådan?
Går det inte bara att lossa på sprängkåpan när den sitter på plats och sen komma åt frihjulet därifrån.
Känns som att det går snabbare om jag lämnar in det, vill inte ha fler projekt just nu.
Jag lyckades dra av skruven som trottellinkaget sitter fast med i insuget, hur får jag loss resten av skruven som sitter kvar i aluminiumet? Grispitt och värme?
