Ingen kontakt med omborddiagnostiken!?
Forum / Modellspecifika forum / NG9-5 / Ingen kontakt med omborddiagnostiken!?
- Detta ämne har 14 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2017-02-10 14:07 av
saabaero.
februari 2, 2017 kl. 18:56 #426158
Hej medlemmar! Finns det ngn som kan lämna ett tips för felsökning av uttaget till omborddiagnostiken. Fick idag underkänd besiktning då dom inte fick kontakt med bilen!! Har varit till två verkstäder och dom har ingen aning. Bilen är uttagen nov -10 och har gått 2 300mil, alltså väldigt lite. Den står mycket då vi kör mest med en annan saab.
// Göran Vestling
kolla efter urbackade stift i obd-kontakten, väldigt vanligt.
Kan även vara fel på besiktningens utrustning, har hänt många gånger.
be en saabverkstad koppla upp sig med original tech2 eller MDI om det är Ng 9-5.
be dem ta en utskrift och åk till besiktningen och visa upp.Mvh Anders
februari 3, 2017 kl. 18:42 #426222Tack för ditt svar! Jag har under dagen fått en del tips via tfn/mail. Har provat allt men utan resultat.
– Inga lösa stift
– 12volt och jord i uttaget.
– Varit till 2 olika verkstäder (även Saab) ingen får kontakt.
Fick ett mail nu ikväll att jag borde plocka bort den ”effektoptimeringssats” som sitter i bilen. Personen trodde även att dessa satser kunde skapa problem med motorn (partickelfilter!!?).ja åker du diesel med trim, det den gör är att lura styrsystemet att bränsletrycket i railen inte är uppnått, =mer bränsle, väldigt få som har riktig optimering med annan mjukvara osv. utmärkt sätt att få problem med filter mm.
Men ECM borde du ändå komma åt, om inte du har en riktig trimbox? och inte bara en trycklurare som monteras i motorrum vid tryckgivare.om 12v och jord finns så får du kontrollera att can finns.
Säker på att inte stiften sitter löst? då brukar de åka bakåt när man kopplar in kontakten och sen åka med tillbaka när den kopplas loss, men de får aldrig kontakt med instrument.
Provat en norsk reset?
vilken modell på bil är det?
mvh Andersfebruari 4, 2017 kl. 20:14 #426295Ska kolla stift i kontakten igen imorgon. Har idag följt tipset att plocka bort box/kablage till optimeringen och kört 8mil med div stopp/start. Batterispänningen var 12.8volt då bilen stått några timmar. Vad är can? Vill inte i detta läge peka ut fabrikat på boxen men det är en box som ansluter till 2punkter i motorrummet. Imorgon blir det koll med instrument igen. Forts följer!
februari 4, 2017 kl. 20:21 #426296Ser nu att jag missat att skriva bilmodell!! Det är en 9-5NG -10. 2.300mil Diesel/automat. Förresten, vad är en Norsk reset?? Bort batterikabel??
ja , koppla bort batteri o testa.
Har du varit hos en auktoriserad saabverkstad som har saab MDI instrument?
om inte så gör det, har som sagt haft ett par bilar som inte besiktning kunnat kolla, men som funkar med MDI.
Då har du ett trim som lurar tryckgivarna, funkar oftast, men inte alltid, kan ge problem, men inte detta dock.Kan kolla på jobbet på måndag om det finns någon serviceinfo om detta fel, har inte jobbat så mycket med nya 9-5, iom att det inte såldes så många.
februari 5, 2017 kl. 14:41 #426310Går och väntar på att få komma till den lokala verkstaden för att testa, ska då kolla alla idéer från stift till Norsk reset :-). Tänker iaf inte sätta tillbaka trimboxen. Tidigare var jag till en auktoriserad verkstad och dom provade med både ”universal” och SAAB-tester men ingen fick kontakt. Har för mig att han sa att han fick kontakt med ngn komponent i bilen, dock ej motor-vxllåda-AC och…..?
februari 5, 2017 kl. 14:50 #426311Hittade i mina papper en kopia på ngn typ av servicemeddelande från Trollhättan som är sänt till bilbesiktningen 2014. Där tar man upp detta problem och beskriver det som att man använt samma kabelsystem till dieselbilar som bensinbilar och där fanns 2st kablar i uttaget som inte behövdes för dieselbilar. Dessa skulle tas ur och isoleras (vilket blev gjort av SAAB verkstaden. Efter detta fungerade det vid återbesök till bilbesiktningen. Det fungerade även vid bes 2016 (då även trimboxen satt där??) Det lutar ju lite åt att boxen ska bort men……….?
februari 5, 2017 kl. 19:38 #426332Vad betyder ”imobiliseringen”?
Har nu testat med instrument igen. Ingen kontakt med fordonet.
– Har extrakollat stift i uttaget.
– Har kopplat ur batteriet 15min.
Nu börjar paniken smyga sig på 🙂februari 6, 2017 kl. 12:57 #426394Har, efter dagens kontakt med Orio, återmonterat de 2st stift som det dokument jag fick från Opus besiktning stipulerade (2014). Det visar sig att detta dokument enbart var ämnat för de personer/fordon med specifikt problem (speciell SAAB-modell) och alltså inte min modell!! Varför jag blev tilldelad detta dokument och anvisad denna åtgärd 2014 återstår att forska i! I dokumentet anges ingen modell/årsmodell då det var ämnat till viss person/bil.
Framgår nu varför ingen annan råkat på detta problem. Till em/kväll är jag lovad att komma till verkstaden för ännu ett test. Jävligt spännande!februari 8, 2017 kl. 20:42 #426489Nu är bilen besiktad och godkänd. Återstår att sammanställa kostnaderna mot bilbesiktningen, men glädjen att felet är avhjälpt är större än de pengar jag får tillbaka 🙂
