Installera Pertronix till Saab TT
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Installera Pertronix till Saab TT
- Detta ämne är tomt.
Tjena
Har en Saab TT med fördelare VJU 3 BR2 T och köpte ett pertronix brytarlöst system till denna.
När jag skulle sätta dit magnetringen så passade den inte alls, gick liksom inte att få ner ringen tillräckligt för att själva rotorhuvudet kunde skruvas fast. Dum som jag var så knackade jag på ringen lite försiktigt och då sprack den.
Min fråga är, spelar det ingen roll hur den sitter utan att den bara finns där eller måste jag köpa en ny ring som passar perfekt ner i dom 3 ”topparna” på axeln?
Köpte även till 1,5 ohms bosch blåa tändspole. Behövs motståndet då?
Har försökt att maila företaget men utan framgång men skulle så gärna vilja få igång bilen så snabbt som möjligt=)
mvh Kristoffer
maj 15, 2021 kl. 11:43 #484317Hej Kristoffer!
Börja med att försöka limma ihop magnetringen med superlim. Rädda det som räddas kan!
Fördelaraxeln har mycket vassa kanter på nockarna som kan brynas av lätt med fin smärgelduk. Underlättar monteringen av ringen.
Det är självklart avgörande viktigt att den sitter styrd av nockarna. Om inte skapar du dig problem.
När du försiktigt fått ringen på plats med en ytterst lätt knackning, helst bara med en tryckning, sitter den rätt. Därefter måste du fila av rotorn ca 2-3 mm i underkant för att skruven ska hitta gängorna. Detta saknades troligen i monteringsanvisningen.Tändspolen ska helst vara 3 ohm tillsammans med 3 ohms motstånd (standard) kombinerat med Petronix. Fungerar perfekt på min 70 hk sportmotor. En modern Bosch blå brukar var på 3 ohm. !,5 ohm är en vanlig högeffektständspole.
RolfHej!
Väldigt sent svar, du har helt rätt det är en 3ohm, vet ej vad jag fick 1,5ohm ifrån.
ringen blev såpass trasig att den ej gick att rädda men fick en ny utav firman som passade som ett smäck. Nu går bilen och den startar och går som en dröm! =)
Ville bara berätta iaf
Mvh Kristoffer
