Interessant: Har diffen skurit?
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2002-11-01 13:14 av .
Her er et pussig fenomen som jeg gjerne skulle ha noen erfarne synspunkter på:
Plutselig igår kveld ville ikke 96:an rulle ut av gården; den gikk trøgt, liksom handbremsen lå på, tregere og tregere da jeg rygget (backade?)
Jeg sjekket og sjekket ut evnt frusen handbroms/trasige returfjærer, løst belegg på backarna bak så det knep, og så fram, om klossene hadde blitt så slitt at de hoppet ut og lå i beknip, men intet av dette: Når hjulen kom fri av marken, snurret de helt fint.
Men framhjulen envisas med å dreie hver sin vei, når to (ganske) sterke karer forsøker å simulere rulling, og dreie hjulene sammen vei.
Nå jeg slipper ned bilen og forsøker kjøre, så kjører og ruller den veeeldig tregt. Kan det være diffentialen som har skurit? Eller det noe annet dumt jeg ikke har fantasi til å tenke på?
Vær ikke redd for å lansere worst-case-teorier, for jeg er forlengst mentalt forberedt på at allt må isär i vinter
Terje
Terje
Av din beskrivning att döma har du nog ett enklare fel än skuren diff.
Förmodligen har muttern på pinjongen lossnat och gängat ut sig så långt att pinjongen spänner mot kronhjulet och muttern mot växellådsgaveln.
I så fall måste dock lådan ur bilen, tag bort växellådsgaveln, samt avfetta pinjonggängan och muttern, samt drag dit muttern med föreskrivet moment.
Litet låsvätska typ loc-tite mellan mutter och gänga skadar nog inte heller.
Sven-Åke
