jobbig bränslemätare slut på ideer
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / jobbig bränslemätare slut på ideer
- Detta ämne har 8 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2009-06-14 07:27 av berra_bus.
april 5, 2009 at 22:38 #19883
Har problem med min bränslemätare den går upp i max direkt jag slår på tändningen.
har provat med andra måtare men det kvittar.
har provat med andra armaturer på tanken men det spelar ingen roll.
o även om jag kopplar bort sladdarna på armaturen så är den i topp, spelar heller ingen roll om jag byter plats på sladdarna på armaturen.
VAD ÄR PROBLEMET?????????april 5, 2009 at 23:07 #138279okej jag får väll söka kablarna, det är ju jordkablar bägge 2 så det är lite förbryllande när man försöker sätta såg in i dom.
men jag ska testa kablarna imorgon
tackarjeg hadde samme problem på min 96a. Mener å huske at det løste seg da jeg fikk orndet jording fra tanken til karosseriet.
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tiddet finns två sätt att jorda en mätare och en mätare som går upp på topp direkt kan antingen innebära kortis på kabeln till tanken eller så avbrott på kabeln. Går den i topp om du tar bort givarkabeln på mätaren så har du troligen avbrott i kretsen, alltså som Morten föreslog dålig jord till tanken. Eller så rentav kabeln av nånstans. Jordar du kabeln vid armaturen direkt i jord så skall mätaren gå ner på noll.
april 7, 2009 at 06:56 #138326jag o kg gjorde lite tester igår men inget hjälpte, så just nu är idderna slut.
mätte kablarna o det är inget brott på dom.
vi provade även att dra nya sladdar direkt till mätaren, det hjälpte inte,
provade några fler mätare, det hjälpte inte,
slipade jordningskontakten både vid amaturen o karossen, det hjälpte inte.så det som återstår att göra är att ta en bil med fungerande armatur o koppla sladdar ifrån den bilen till min bil för att se om det funkar, lite krångligt ja vet men när ideerna är slut så får man börja på dom mer knäppa ideerna.
har ni fler ideer så är de välkommna.
soulmannen wrote:jag o kg gjorde lite tester igår men inget hjälpte, så just nu är idderna slut.
Lugn nu… som jag läser dina inlägg har du testa allt men sakligt och i tur och ordning…
1, Jordkabeln mellan tank och kaross = Ohm mät (samma värde mellan två punkter på karossen som kaross-tank) Se till att anslutningspunkterna är helt ok.
2, Kabel mellan givare – mätare = Koppla loss kabeln både på givaren och mätaren, Ohm mät själva kabel för att konstatera inget avbrott föreligger OCH… Ohm mät sedan kabeln mot kaross för att utesluta kortslutning i kabeln mot jord.
3, Givaren = Plocka ur armaturen ur tanken, Ohm mät mellan chassiet på armaturen och anslutning. Nu minns jag inte från vilket håll men, med med flotören i “fullt” eller “tomt” läge skall värdet vara noll för att sedan gradvis öka när du rör flotörens arm.
4, Mätaren = Du har två stift i rumpan på mätaren så mät och konstatera du har plusspänning från tändningen till mätarens “plus-sida” Den andra kabeln från tankens givare är ju “minus-sidan” Sitter dessa kablar rätt? om så… Kolla mätarens funktion genom att koppla plus 12V på ena stiftet och mätarens chassie mot jord. Anslut en kabel på mätarens minussida och lägg den direkt mot jord. Mätaren skall då antingen slå max (minns inte) eller slå från max ner till noll. -
