Justera CO-halt på FoMoCo
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Justera CO-halt på FoMoCo
    • november 4, 2007 kl. 23:21 #16989
      Jag har fått nedslag på CO-halten på min V4 med FoMoCo-förgasare, Jag har för avsikt att dra in skruven, och skvätta i lite E85 och ev. försöka justera på plats på besiktningen, vill inte göra något stort projekt av detta då bilen går och startar bra, drar inte speciellt mycket bensin heller, så jag är nöjd men inte SBP, därför en ”nödlösning” som denna.
      Nu till mitt lilla bekymmer… Jag är inte 100% säker på att jag skruvar på rätt skruv, och åt rätt håll… Bifogar bild på vilken skruv jag tänker skruva på (inåt?)…
      (Jag ska också byta olja o filter innan ombes. Och förgasaren är rengjord sen bilden togs..)
      Mycket tacksam för hjälp i denna fråga! :worshippy:
        november 5, 2007 kl. 11:18 #114129
        Jodå, skruva medurs så blir blandningen magrare. Håll andra handen på motorn när du s a k t a skruvar in den, du både hör och känner när det är dags att ge sig. Var försiktig så du inte råkar dra den hårt i botten, det kan skada både skruv och sätet i förgasaren.
          november 5, 2007 kl. 11:52 #114134
          Jag skulle tro att det räcker med att byta olja och luftfilter om det inte har varit gjort på en tid.
            november 5, 2007 kl. 12:32 #114137
            TACK! så hemskt mycket för era svar! Jag ska ”kolla” hur skruven sitter nu, och se så att den inte är alldeles för långt ute, och byta olja och filter.
            Tack återigen!
